Mes clignos ne marches pas :cry:
Messagede H@CK-2600 le 29 Nov 2003 0:32
Salut a tous et tout d'abord bravo pour ce site :D
Voila mon pb: j'ai acheter une dtlc de 1988 et il n'y avit ni retros ni clignos ni porte-plaque :shock:
Et lorsque je me suis decider a la mettre en regle (2 ans apres :lol: ) impossible de faire marcher mes nouveaux clignos tous neufs :( .
Si quelqu'un a une solution elle serait la bienvenue :D
H@CK-2600
Messagede kristian le 29 Nov 2003 19:57
C'est un peu vague.....
Tu as vérifié à partir d'où ça ne fonctionne pas ?
Messagede H@CK-2600 le 03 Déc 2003 13:52
Salut
Je n'y connais pas grand chose en macanique ...
ce que je peut te dire c'est que j'ai monter les clignos et que quan j'actione le bouton il ne se passe rien (pas de "tic-tac" non plus)
il se peut qu'il manque un truc :?: :?:
H@CK-2600
Messagede kristian le 03 Déc 2003 19:09
est-ce que tu as le centrale de clignotant ? Est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle recoit une tension lorsque tu actionne le bouton ???
Messagede Invité le 03 Déc 2003 19:19
Salut
Ca resemble a quoi ce truc :oops: ta pas une foto ou un truc comme ca ????
sinon pour regarder la tension avec un fluke c bon :?: :?:
Invité
Messagede chris76 le 03 Déc 2003 21:08
Pour les clignotants il peut y avoir plusieurs problémes :
1/ les ampoules doivent être toutes de 21w 12v avec la centrale d'origine. Sinon, soit ça reste allumé, soit ça reste eteint.
2/Si les ampoules c'est OK, c'est la centrale. Elle se trouve sous le reservoir à l'avant droit. Il faut vérifier la tension (12v) à l'entrée de la centrale, contact et manette de cligno engagé. Si pas de tension, c'est la manette du commodo, il faut alors démonter le commodo (2 vis) et verifier la tension à l'entree de celui ci ( je ne sais pas exactement ou c'est, il faut suivre le sens des contacts internes et des fils)
Si il n'y à pas de jus sur l'entree du commodo, il faut continuer jusqu' a trouver le defaut en remontant vers la batterie, etc... etc ...
Sinon, revend la moto et trouve en une avec des clignos ! ! !
Bon, tréve de plaisanterie t'as du boulot.
Bon courage
chris76
Messagede chris76 le 03 Déc 2003 21:13
OUBLI:
La centrale ressemble à un petit relais, avec une double cosse en L en dessous.
Elle est accrochée à l'avant, sur la boite à air, sous le reservoir.
chris76
Messagede Invité le 03 Déc 2003 22:57
Ok ben je vous remercie pour vos precieux conseils je v regarder tout ca :D
Sinon une centrale ca se trouve chez un concess yam :?: (au cas ou elle n'y est pas :lol: ) c cher :?:
@+ et encore merci
Invité
Messagede kristian le 04 Déc 2003 12:29
Oui ça doit se trouver chez Yam. Pour des cligno à diodes, je crois qu'il existe des centrales clignotant pour 35 euros (lu sur le forum...)
Sinon tu as les casses, ça doit se trouver et peut-être que tu n'est pas obligé de monter une centrale pour DTR.
A+ et bonne recherche.
Messagede H@CK-2600 le 04 Déc 2003 13:00
Merci bien :D
H@CK-2600
Messagede Invité le 04 Déc 2003 17:56
Prix d'une centrale standard 2x21w+4w(temoin) = 6 à 7 €
Invité
Messagede Invité le 05 Déc 2003 21:31
Anonymous a écrit:Prix d'une centrale standard 2x21w+4w(temoin) = 6 à 7 €
merci :!:
Invité
Messagede Invité le 10 Jan 2004 19:05
Salut a tous
petite question : faut il ABSOLUMENT mettre les 4 clignos pour tester :?:
Une centrale c'est bien un truc rond avec 2 fils :?:
ou c'est une boite carrée :?:
Invité
Messagede kristian le 11 Jan 2004 0:10
Je ne sais pas si il faut les 4, mais je crois qu'il te faut au moins les deux du même coté (devant et derrière) car sinon le courant demandé par ton ampoule n'est pas suffisant pour déclencher la centrale. Mais tu devrais au moins avoir le cligno qui s'allume mais ne clignote pas.
