amortisseur arriere
amortisseur arriere
Messagede jeremy67 le 20 Avr 2013 12:46
Bonjour
je voudrais savoir s'il est possible de durcir l'amortisseur arrières d'une dtr pour faire de l'enduro .
Qeul pignon serai le plus approprié pour de la ballade en enduro 14 ou 15 dents ? merci
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Re: amortisseur arriere
Messagede phifi le 20 Avr 2013 13:03
Il y a une vis en dessous pour le durcir: clé de 32 plate.
L'idéal est un pignon de 14 pour l'enduro.
Messagede jeremy67 le 20 Avr 2013 13:59
d'accord merci je ne le savais pas
un pignon de 14 ne tirera pas trop court ?
en serrant cet vis sous l'amortisseur on le durcit et e la devissant on la ramolli cest bien cela?
Que peut on enlever sur unr une dtr pour l'alleger un peu ?
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede phifi le 20 Avr 2013 14:13
Oui plus on serre et plus ça durcit.
Messagede diabolo38 le 20 Avr 2013 15:50
si tu fais bcp des grimpette et pas mal de technique 14
si tes rando c'est plus tranquille 15 c'est ok (meme le 16 d'origine)
14 c'est court mais tu prend encore les 100Km/hr facile
perso l'ar je le trouvais ok c'es l'avant qui est trop mou et qui talonne facile
Messagede jeremy67 le 21 Avr 2013 13:15
d'accord merci
et que peut on supprimer sur une dtr pour gagner un peu de poids ?
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede diabolo38 le 21 Avr 2013 13:57
calle pied passagé,
retro
klaxon,
clignotants -600gr les 4
boucle support cligno ar et poigné passagé (580gr),
bavette + feu ar -600 gr (feu type ty direct su gb ou bavette +feu led enduro),
batterie (condensateur) -1.2Kg ,
pompe a huile + reservoir d'huile plein -1.2Kg (avec le plein)
Pot d'origine une enclume :lol: gain ?
arraigné de phare (dtr av 2002 )
ensemble plaque et phare compteur compte tour => plaque enduro fixé sur fourche (plus de voyant ni compteur)
Attention certaine modification te mette dans l’illégalité ! on doit gardé compteur vitesse cligno klaxon
Meme en virant tout ca restera assez lourd tu vas peu etre gagné dans les 8 a 10 kg (j'ai perso enlevé environ 5Kg mais j'ai encore la plaque phare et tous les compteur)
Messagede jeremy67 le 22 Avr 2013 17:10
savez vous où l'on peut trouver des pontets pour réhausser le guidon ?
jeremy67
Motos: dtr 125 2001
Messagede fabien1 le 22 Avr 2013 17:45
slt
pour les pontets je suis intéresser
existes t'il des guidon taille haute :mrgreen:
fabien1
Messagede diabolo38 le 22 Avr 2013 19:04
oui les rhasue ca existe j'en ai mit sur le 200 pour remonté mes tube de fourche
j'ai un guidon bas type renthal mais ca fait quand meme une position "haute " (je suis pas trés souvant sur la selle donc :-\" )
Ca se trouve un peu partout par exemple chez 3as
http://www.3as-racing.com/A-202176-reha ... uidon.aspx
22mm de diametre hauteur a ta consevance 15 25 35 (tu as aussi des kit avec plusiuer calle dispo )
des guidons haut plus au moins galbé /rentrant etc ... ca existe aussi . Regarde les cote associé a chaqu guidon
Messagede fabien1 le 22 Avr 2013 19:21
merci pour les rehausse de pontet
je ne savais pas que ça excité :mrgreen:
fabien1
