KTM frog 33
Re: KTM frog 33
Messagede phifi le 17 Avr 2013 16:24
Si il y a une attache rapide sur la chaine ça devrait pouvoir te dépanner.
Le plus gros problème est surtout pour la vis de fixation moteur car l'accès n'est pas des plus pratique, ..et si rien ne marche il faudrait essayer de faire sauter l'écrou (couper, meuler...).
Re: KTM frog 33
Messagede Titine le 17 Avr 2013 21:22
Je crois pas que la meule puisse passer :?
Re: KTM frog 33
Messagede phifi le 17 Avr 2013 21:39
Sur un TDR une meule dremel passe (et surement un disque en utilisant un flexible), mais sur son KTM je n'en sais rien.
Re: KTM frog 33
Messagede Titine le 17 Avr 2013 21:49
Ah oui, une meule dremel :lol: Moi, j'ai pas ça,seulement une de "chantier" mais je crois que Good si :wink:
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 17 Avr 2013 21:51
alors...
axe de roue desserre et j ai pu detendre la chaine,mais je ne repere pas d attache rapide ( ça ressemble à quoi?)
mais pour la vis de fixation :cry: j ai reessayé de l enlever de maniere classique...et rien :cry:
goodspeed33
Motos: kawasaki 650 versys 2008
Re: KTM frog 33
Messagede phifi le 17 Avr 2013 23:15
Pas grave si tu n'en vois pas du moment que tu as pu la détendre.
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 17 Avr 2013 23:28
ok mais ça n ameliore que tres peu la situation! :-\"
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede phifi le 17 Avr 2013 23:32
Ben il faut couper l'écrou puis pousser la vis, ...reste à trouver comment.
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 17 Avr 2013 23:43
+1
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 20 Avr 2013 21:49
alors ce fut les grandes manoeuvres :marteauplusgros:
-leve moto,demontage du bras oscillant et de l amorto pour acceder plus facilement à cette satanée vis
et miracle...j ai pu la sortir! :fume:
-moteur sorti, echange de carter, de pompe à huile, mise en place du starter, echange des stators en attente!! [-o>
-en attendant nettoyage de la chaine, et surement remontage de l amorto et positionnement du bras oscillant
par contre j ai demonte le haut moteur, le cylindre demeure nikel par contre le piston et segment :?
le piston a un petit arrachement de matière juste au dessus de la gorge du segment superieur et ce dernier s en trouve coincé dans cette meme gorge en dessous de cet impact donc à mon avis defaut d etancheité à venir!!!!
je suis bon pour un pti piston je pense!
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede phifi le 20 Avr 2013 23:40
Tu peux déjà commander le piston !!
:wink: Je te contacterai pour le rotor.
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 20 Avr 2013 23:49
piston bombé cote origine avec cage à aiguille?
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede phifi le 21 Avr 2013 16:02
Ben oui, la même cote que l'actuelle.
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 21 Avr 2013 20:22
question bete en forgé ou moulé?
sinon pour le reste le bras oscillant est remonté, l amorto aussi!
par contre sur le moteur de 4fl, les 2 carters n ont pas "d entretoise" de fixation basse du moteur sur le cadre ( là ou j avais le tete de vis et ecrou foirés) i l y a 2 trous vides
sur les microfiches yam je trouve rien et où peut on trouver ça?
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede phifi le 21 Avr 2013 23:26
Ben les entretoises tu récupère les tiennes, ça se sort sans ouvrir le moteur.
Pour le piston c'est comme tu veux, mais si tu veux du moulé évite les tecnium et préfère du prox.
Utilisateurs parcourant ce forum: REMY02400 et 1 invité
