Problème DT 125 démarre durement broute et s'éteint
Messagede JODT12567 le 06 Mai 2013 13:19
Bonjour j'ai un probleme avec ma dt 125 de 2003 la moto démarre au bout du 15eme coup de kick crache de la fumée blanche a gogo et s’éteint et la plus moyen de la redémarrer avant 1h 2h jai nettoyé le carbu contrôler la bougie tout est ok.
Merci de m'aider svp
JODT12567
Motos: DT 125 2003
Re: Problème DT 125 démarre durement broute et s'éteint
Messagede kawayam le 06 Mai 2013 14:59
Grosse fumée blanche : sûrement le joint de culasse. Il faudrait que tu précises le kilométrage, l'entretien fait, les pièces changées, les problèmes déjà rencontrés...parce qu'on n'est pas Mme Irma. :wink:
kawayam
Motos: dtr
Messagede JODT12567 le 06 Mai 2013 17:06
Elle a 19000 kms c'est une moto que je viens d'acheter je ne peux pas t'en dire plus désolé . Je pense peut être a un piston/segment.
JODT12567
Motos: DT 125 2003
Messagede fanc16 le 06 Mai 2013 17:09
donc 1ere chose à faire , demonter ton pot et regarder dans le cylindre voir la tronche du piston !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede JODT12567 le 06 Mai 2013 17:21
Je pense que c'est que je vais faire merci. Mais vu du pot d'échappement on ne voit pas la gueule des segments ?!
JODT12567
Motos: DT 125 2003
Messagede fanc16 le 06 Mai 2013 17:30
si on voit par le trou ou est vissé le pot !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede actarrius le 06 Mai 2013 20:38
t'enclenche la 1ere et tu fait un peu avancé la moto pour faire monter/descendre le piston et ainsi mieux voir
actarrius
Messagede phifi le 06 Mai 2013 20:39
De toute façon, à 19000kms, le piston est bon à changer.
