carter de boite et disque embrayage
Re: carter de boite et disque embrayage
Messagede vinsee14 le 09 Mai 2013 15:58
dacc, merci, et sinon le fait que l'anneau soit a moitier tordu c'est normal ???
Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroutte !!
vinsee14
Motos: 200 dtr / 125 dtlc 10v
Messagede phifi le 09 Mai 2013 15:58
Oui c'est normal.
Messagede vinsee14 le 09 Mai 2013 16:01
plus rapide que ton ombre :wink:
Et sinon ca n'a rien a voir mais, je vais prendre une bougie par la meme occasion, mais j'y comprend rien, il y a plein de referances, pourrais tu m'aider stp ?
http://www.equipmoto.fr/fr/product-search
vinsee14
Messagede phifi le 09 Mai 2013 16:08
BR9ES | Bougie NGK Yamaha 200 DT R
Trouvable sur cette page http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... amaha.html
Messagede SEBLOB le 09 Mai 2013 16:10
Il faut une BR9ES.
Ou alors un BR9EVX qui est la version Platine, ou encore la BR9EIX qui est la version irridium.
Ou alors chez Denso la IW27 qui est l'équivalent de la NGK BR9EIX.
Messagede vinsee14 le 09 Mai 2013 16:13
super merci !!!! :wink:
voila, commande : filtre twinair ( http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... AMAHA.html ), joint, et bougie. Tu n'aurrais pas une idée de truc que je pourrai prendre par la meme occasion ?
vinsee14
Messagede SEBLOB le 09 Mai 2013 18:53
Ce que j'aime bien en lisant l'explication commerciale du Twin Air c'est que l'on dirait qu'ils ont réinventés le filtrer à air en mousse, sauf qu'en fait utiliser deux mousses de grosseur différentes ils savaient déja le faire chez Yamaha sur les filtres d'origine :lol: .
Le seul intéret qu'il reste c'est le volume plus petit du filtre, puis le prix :wink: .
Messagede vinsee14 le 09 Mai 2013 19:20
:lol: c'est vrai !! sinon, c'est le bon filtre ?? :-k
vinsee14
Messagede phifi le 09 Mai 2013 20:54
794128 | Filtre à air TWIN AIR YAMAHA DT 200R 88/91 16,50 €
Il est dans la liste de ton lien.
Messagede vinsee14 le 09 Mai 2013 20:57
ok, mais ce ne sera pas un cornet ou autre ? ce sera le bon normal ?
vinsee14
Messagede TOMTOM le 09 Mai 2013 21:02
pas de soucis, ca sera exactement celui en photo ici http://www.3as-racing.com/A-21332-filtr ... -1991.aspx
Messagede vinsee14 le 09 Mai 2013 21:06
ok merci pour tous les gars !!! =D<
je go passer la commande =P~
bon je sais que ce n'est pas trop le topic, mais y a t'il une modif a faire sur la boite a air a par enlever le manchon (qui je crois est inutile sur dtr) ???
vinsee14
Messagede SEBLOB le 09 Mai 2013 22:25
Non le manchon est utile, par contre y'a une modif du manchon en question :wink:
Retirer la cloison interne du manchon et y insérer un morceau de tube PVC pour augmenter le diamètre de passage.
Messagede vinsee14 le 10 Mai 2013 8:24
ok super merci, j'y jetterai un coup d'oeil :wink:
vinsee14
Messagede vinsee14 le 11 Mai 2013 10:51
:D vvoila, modif de l boite a air faite !!
Par contre va falloir que je regle la carbu. Il faut conter environ combien de point en plus pour le Gicleur P rincipale et de ralenti ? Et l'eguille faut la changer de cran aussi ??? :-k
vinsee14
