125 DTR
Re: 125 DTR
Messagede fabien1 le 12 Mai 2013 21:04
slt
non [-X j'ai juste fait des essais de stabiliter :mrgreen: qui savére nul :fume: donc on change de remorque :P-:
fabien1
Re: 125 DTR
Messagede fabien1 le 14 Mai 2013 10:47
slt voici d'autre photos avant la balade de dimanche [°]
avec les jantes de tdr
avec les jantes cross
donc voila une petite sortie dimanche qui a mal fini pour moi est la moto :angryfire:
derriere chez moi il y a un terrain vague de plusieur hectare, une futur zone commercial
les route en macadame sont faite (ideal avec les pneus route) -o-
est les bassin de retention d'eau sont fait egalement -0-
ideal pour rouler est faire quelque saut
mais j'ai mal négocier un virage en me ratrapant avec le pied, ma cheville c'est tordu, mon tendon d'achille a taper dans le cale pied :srigole: bien sur pas de botte #-o
j'ai etait calmer 2heures :fume:
une fois la douleur passer je remonte sur la moto je recommence a faire des tour doucement 1heures environ
dans le fond du bassin la moto cale impossible de la redémarrer :fight:
une fois la bête sorti du trou de env 6 m de profondeur :srigole: tous seul bien sur :108:
j'appel madame pour qu'elle vienne me cherché avec ma( brouette :P-: )
le soir venu impossible de poser mon pied part terre
hier je vais au urgence, apres radio est echographie passer, ras
au final:
la moto est en panne :crap:
un ématome au tendon
entorse ext du pied
3 semaine d'athele
ps: j'ai etait cherché une perd de bottes ce matin :wink:
j'ai trouver un chassis de remorque moto pas cher a repeindre
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/475623519.htm
fabien1
Re: 125 DTR
Messagede diabolo38 le 14 Mai 2013 12:20
aie :108:
les botte ca été le 1er truc que j'ai achété j'ai un peu roulé sans parre pierre avec juste un blouson route (tte protection +dorsale) .. me manque plus que les genouillère (j'hesite pour des orthese mais high $ ) :-\"
tu devrais remettre des soufflet a ta fourche en TT c'est juste indispensable si tu veux pas changé souvent tes spy.
Re: 125 DTR
Messagede fabien1 le 14 Mai 2013 12:34
slt
mais joint spi sont hs, il ont 15jour :fight:
je penser a une mauvaise qualiter mais ci tu me dit que c'est a cause du maque des soufflet :108:
tu parle bien de ceci
http://www.motofiled.com/PBSCProduct.asp?ItmID=9746163
fabien1
Re: 125 DTR
Messagede diabolo38 le 14 Mai 2013 13:53
si qualité ou montage pas top ca tien certainement moins mais la poussiere la terre et l''eau ca aide vraiment pas
sa s'accumule et pas bon , sur les fourche sans soufflet comme le DTx tu as des cache poussiere bien fait pour evité ca mais sur le R il y en a pas [-X
tu peu prendre ceux la ou tout autre c'est du standard et adaptable fourche diam 43 si je dit pas de connnerie...
d'ailleur chez ..Y moto il sont a 13 ou 15 euro et c'est pas les plus pourri (trou bien placé que en bas pas sur tout le tour et la hauteur)
a++
Re: 125 DTR
Messagede phifi le 14 Mai 2013 16:02
:wink: 41mm, pas 43.
Sans soufflet en tout terrain ça ne peut pas tenir longtemps.
Re: 125 DTR
Messagede fabien1 le 15 Mai 2013 11:06
slt
je vient de démonter la bougie elle etait perlée est bien noir :evil:
fabien1
Re: 125 DTR
Messagede fabien1 le 16 Mai 2013 20:39
slt
n'ayant pas eu de nouvelle de ma commande de chez motofiled
j'ai donc telephoner est a ma grande surprise j'ai eu quelqu'un qui ma répondu :dance: en francais :fume:
qu'il avait bien recu mon chéque est que le colis partira apres encaissement (car il a deja eu des cheque sans provision/voler)
j'ai annuler ma commande chez 1001pneus :wink:
fabien1
Re: 125 DTR
Messagede BRIO le 16 Mai 2013 22:03
Oui, très bien, le gars de Motofiled. Il répond très vite aux mails. Moi, j'en suis très satisfait.
Re: 125 DTR
Messagede fabien1 le 21 Mai 2013 10:08
slt
j'ai vue qu'on pouvez mettre des baton de fourche de xt
sens t'on une réel diference?
quel model sont compatible avec nos té de fourche ?
fabien1
Re: 125 DTR
Messagede phifi le 21 Mai 2013 11:35
:-k Ben, tout est référencé dans le tuto...
Re: 125 DTR
Messagede fabien1 le 21 Mai 2013 12:04
oups pas vue le tuto dsl je part a ca recherche :fume:
fabien1
Re: 125 DTR
Messagede diabolo38 le 21 Mai 2013 16:43
dernieremt, il y eu un sujet la dessus avec des infos coté ressort ... faut cherché ;)
Re: 125 DTR
Messagede fabien1 le 21 Mai 2013 20:04
j'ai vue ca quelque part :-k
fabien1
Re: 125 DTR
Messagede fabien1 le 25 Mai 2013 15:37
slt bon je vient de faire des arret carbu suite à un réglage
la bougie est couleur brun mais le culot est toujour un peut humide
en suite elle à du mal à decoller sous les 3000trs elle à tendence à s'etouffé au ralenti :angryfire:
fabien1
