Amortisseur mort ?
Re: Amortisseur mort ?
Messagede phifi le 12 Mai 2013 23:46
C'est la première fois que je vois un amorto de TDR qui lâche à cet endroit.
Messagede fanc16 le 17 Mai 2013 16:29
bientot le remontage alors ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede pysnoo le 19 Mai 2013 13:36
Je suis en train de démonter l'ancien et je galère pour sortir l'axe du bas, c'est complètement rouillé....
J'ai bien desseré l'ecrou mais impossible de sortir la vis de l'axe !
Sinon quelqu'un sait la technique pour s'y prendre pour regler l'amorto ? Car celui que tu m'as filé est reglé sur 9, c'est un peu trop dur pour moi, je le remettrai bien sur 4. D'après la doc il suffit de tourner la vis de réglage mais je n'y arrive pas, il faut un coup de main spécial ? Le fait une fois monté sur la becane ?
pysnoo
Messagede phifi le 19 Mai 2013 15:20
Pour sortir la vis : :marteauplusgros:
Messagede Spoke78 le 19 Mai 2013 16:47
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede fanc16 le 19 Mai 2013 17:05
essai comme ça pour voir ce que ça donne ! sinon , oui tu peux le faire sur place ! avec une pince ou marteau et tournevis !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede estelle & eric mag le 20 Mai 2013 5:35
pysnoo a écrit:D'après la doc il suffit de tourner la vis de réglage mais je n'y arrive pas, il faut un coup de main spécial ? Le fait une fois monté sur la becane ?
une fois monté sur la bécane, tu t'arrète à coté de la borne d'aspersion d'un champ, et tu utilise la clef pompier qui est accrochée dessus :wink:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede pysnoo le 24 Mai 2013 20:09
Enfin !
Après une rude bataille entre cette vis et ma scie à métaux, je peux enfin dire victoire :D
Les coups de marteaux ne faisant rien, le dégrippant non plus, n'ayant pas plus d'outils, j'ai donc scié de chaque côté la vis qui a enfin lâché.
J'ai remplacé l'amortisseur, rereglé comme il faut avec la clé spéciale (je sais enfin à quoi sert cet outil dans la trousse à outil).
Tout roule nickel.
Merci pour tout en tout cas et à la prochaine panne :P
pysnoo
Messagede fanc16 le 24 Mai 2013 20:39
une bonne chose de faite :D
fanc16
Motos: DTREX 2006
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
