Mayonnaise dans huile de boite
Messagede Love_TDR le 20 Mai 2013 14:04
voilà j'ai vidangé ma boite today et surprise , l'huile était de couleur mayo, j'en déduits qu'il y a une mauvaise étanchéité au niveau de la pompe, selon moi ce serait le joint spi de la pompe à eau qui serait hs, j'attends vos avis, est ce ça vous est déjà arrivé ?
Quelques photos :
photo prise d'un carter d huile que j'ai sous la main, joint spi qui serait incriminé ?
Combien coûte ce joint chez Yam ?
Merci d avance.
Love_TDR
Motos: TDR 4FU Année 1996 et TZR 4FL de 94
Re: Mayonnaise dans huile de boite
Messagede Spocky35 le 20 Mai 2013 14:13
Messagede Love_TDR le 20 Mai 2013 14:19
Ok merci, je pense que c'est plus rentable de le prendre là où tu me dis que chez Yam non ?
Sinon pour le montage avec une douille de bon calibre et un marteau c'est ça ?
Love_TDR
Messagede Spocky35 le 20 Mai 2013 14:26
Je n'ai pas la réponse à ces deux questions.
Seule chose: j'ai déjà commandé là, c'est sérieux et souvent, effectivement, moins cher que chez Yam, mais il faut voir avec les frais de port, quand même...
Messagede Love_TDR le 20 Mai 2013 14:35
Ok sinon pour le remplacement, pas besoin de tomber le carter tout entier ?
Car bon c'est vrai que je voulais l'enlever pour enlever tous les résidus qui s'y trouve (crasse mayo) bon je pensais faire une vidange après quelques kms de la nouvelle huile , serait ce bon ainsi ?
Love_TDR
Messagede Love_TDR le 20 Mai 2013 15:37
Sinon je viens de commander le kit complet, ca peut me servir dans un avenir proche ::
http://yambits.co.uk/tdr125-engine-oil- ... -2404.html
Love_TDR
Messagede diabolo38 le 20 Mai 2013 15:50
le kit spy bm (DTR) chez yambit ou chez motofiled coute moins chers qu'un seul joint spy chez yam
Par contre au passage tu peu prende un joint de pompe a eau chez yam c'est <1euro (pour un DTR 91)
Messagede fabien1 le 20 Mai 2013 17:53
slt
moi j'ai eu le tour sur mon dtr est c'est pas le spi
mais le joint de carter hs :roll:
fabien1
Messagede love2stroke le 20 Mai 2013 18:12
Love_TDR a écrit:pour enlever tous les résidus qui s'y trouve (crasse mayo) bon je pensais faire une vidange après quelques kms de la nouvelle huile , serait ce bon ainsi ?
Pour moi ça irait très bien. Un bidon de 5l d'huile moteur pour auto essence/diesel pas chère (genre 15W40) te permettra de faire plusieurs rincages pour moins de 10 Euros. Jusqu'à disparition totale des traces d'eau, tout en restant compatible avec l'huile finale.
Et avec le reste tu graisseras tes cables et ta chaine, ou elle servira pour la tondeuse.
Messagede Love_TDR le 20 Mai 2013 18:27
Ok merci sinon pour la mise en place du nouveau spi, quelqu'un saurait comment le mettre en place sans l'abimer ?
Love_TDR
Messagede diabolo38 le 20 Mai 2013 19:06
avec le cul d'une douille de taille adapté
Messagede phifi le 20 Mai 2013 19:16
En effet ça marchera avec une douille, lubrifie bien emplacement du joint dans le carter car c'est assez chiant à faire rentrer.
Messagede Love_TDR le 20 Mai 2013 19:20
ok, mais sinon est il necessaire de déposer le carter pour sa mise en place ?
Love_TDR
Messagede phifi le 20 Mai 2013 19:22
Ben oui, sinon tu ne pourras pas même pas retirer la pompe du fait qu'elle soit bloquée par l'intérieur.
Messagede Love_TDR le 20 Mai 2013 19:32
C'est bien ce que je pensais, forcément..
Merci encore.
Love_TDR
