Titine fait un caprice
Messagede Bruno83 le 04 Juin 2013 11:44
Bonjour à tous!
Après des mois de remisage,le retour du beau temps (et un peu de temps libre) m'a incité à ressortir la DTX du garage...
Un peu d'essence dans le réservoir,check de la bougie,la batterie est ok (Bzz-Bzz de la valve),un petit coup de démarreur et le doux bruit du 2T qui démarre...C'est la que les choses se gatent:dès que j'enlève le starter,le joli bruit devient Beuuuh-Beuuh puis plus rien (mais elle redémarre au quart de tour et tourne avec le starter)! J'ai commencé par vérifier le filtre d'arrivée d'essence au carbu--->nickel,le robinet d'essence--->idem! Pas de prise d'air suspectée par ailleurs!
J'ai préféré demander l'avis des "pros" avant de me lancer dans un démontage-nettoyage du carbu (l'accessibilité de la chose et la dextérité de mes doigts font que c'est un peu une épreuve!!!)
Merci d'avance pour vos conseils et les pistes que vous m'indiquerez!
Bruno83
Motos: DTX 125
Re: Titine fait un caprice
Messagede OldTimer le 04 Juin 2013 12:19
Hello,
Gicleur Principal tout bouché... le démontage du carbu s'impose.
Messagede Spoke78 le 04 Juin 2013 12:55
+1 c est la 1ere chose a faire apres un long repos m est d avis
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede Bruno83 le 04 Juin 2013 13:08
Bon,je voulais me persuader que j'oubliais un truc tout bete,mais je vais m'y coller!!
En tout cas merci pour la rapidité de vos diagnostics! (C'est -entre autre- pour ça que ce forum est une véritable pépite!!!)
Bonne bourre à tous!
Bruno83
Motos: DTX 125
Messagede nono28 le 04 Juin 2013 14:41
Ouep, gicleur principal et surtout celui du ralenti à mon avis :wink:
Messagede seb125TDR le 04 Juin 2013 15:36
Pas le choix que de démonter pour un bon gros nettoyage carbu :?
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Bruno83 le 04 Juin 2013 16:32
Alors le nettoyage carbu,c'est fait! Au passage,le gicleur principal n'était pas bouché du tout! Celui de ralenti,je pense qu'il l'était! Mais du coup j'ai un doute:avant de remiser Titine,j'avais changé ma pipe d'admission (elle était fissurée). Y a t-il un sens de montage pour la boite à clapets SVP ? Le cas échéant (si je l'avais remontée à l'envers,ce dont je suis capable!) cela pourrait-il produire ce genre de problème ?
Bon,de toute façon j'ai nettoyé le carbu et j'attendrai vos réponses avant de remonter...Merci encore!
Bruno83
Motos: DTX 125
Messagede Spoke78 le 04 Juin 2013 17:03
si c est comme sur tdr y a un detrompeur sur la pipe et sur le carbu, la baac en elle meme faut verifier l ecartement des butees pour savoir le sens (dont je me rappelle plus :D ) mais ca ne joue pas beaucoup pour ton probleme
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 04 Juin 2013 17:24
Vérifie l'écartement des butées, si l'une d'elle est plus écartée (pas sur du tout) alors positionne là vers le haut.
Messagede Bruno83 le 04 Juin 2013 17:35
Ok,je vais vérifier avant de tout remonter (pas avant demain aprem' je pense).Je vous dirai ce que ça donne.
Merci à tous pour votre réactivité et bonne soirée!
Bruno83
Motos: DTX 125
Messagede love2stroke le 04 Juin 2013 20:07
Chaque fois que je remets une bécane au garage pour une durée indéterminée, je coupe le robinet à l'avance et je la laisse aller au bout du bout de son essence avant de la ranger. Sauf si le robinet n'est pas étanche (dans je cas je prends mes dispositions) cela garantit qu'il y aura très peu de dépôts dans le carbu à cause de l'évaporation de l'essence et qu'elle repartira facilement.
Messagede nono28 le 04 Juin 2013 22:26
+1
Je rajouterai le démontage de batterie, ou au moins débrancher et en charge avec l'ultimate :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
