il ya qq un sur lbc mais pas donné
attend confirmation pour acheter
parce que le regul c est le 3eme que j essai celui que j avais a l achat etait mort ca c est sur mais la ca m etonnerait quand meme de toute facon si je schematise ca part du stator, regul , relai de demarreur et batterie donc y a pas a tortiller du f*** la batterie est ok, le relai est commandé et va etre changé, le regulateur fonctionnait bien avant et celui que j avais et que j ai mit est certifié fonctionnel, donc soit stator soit masse quelque part
serait ce comme on me l avait dit une soudure qui moteur chaud lacherait? Le truc c est que la derniere fois j avais testé a froid donc ca se serait ressoudé entre temps? Quoi qu il en soit toujours pas de jus donc soit stator en court circuit a chaud, soit regul (le 3eme) HS soit mon faisceau!
que du coup le capteur serait décalé d autant et qu il se pourrait que mon probleme de charge vienne de la , pas con! et non c est pas ca
