Probleme plus de "jus"
Messagede M. Propre le 08 Juin 2013 22:51
Voila
comme dit dans ma présentation
je suis l'heureux propriétaire d'une p'tite 125 dtre
ma première "moto" après + de 20 ans d'abstinence
la bête est de 1992
du coup petit nettoyage en règle
réglage du guidon et des commandes a ma position
ponçage du pot
nettoyage des jantes.....enfin l'essentiel quoi
Sauf que
je ne sais quelle idée m'a pris de déposer un petite boitier d'alarme
(qui d'après le précédent propriétaire ne fonctionne plus)
ou plus exactement de sa sirène
et la la bêtise j'ai coupé net les fils d'allim de la sirène
:oops: j'ai plus rien qui s'allume !!!
je sais...je sais ... voila ce que je mérite :fight:
mais est il possible que cette dépose musclée soit a l'origine de la panne
tout est dit
merci de votre aide
M. Propre
M. Propre
Motos: Yamaha 125 dtre
Re: Probleme plus de "jus"
Messagede Spoke78 le 08 Juin 2013 23:00
:shock: a moins que les cables relies a la sirene soient ceux de la moto.... ou alors un court jus mais je suis pas jn pro de l elec! t aurais pas coupe autre chose?
une photo peut etre?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede Scarface le 08 Juin 2013 23:01
Oui certainement,
La première solution semble t il, et la plus simple est de la rebranchée, la deuxième consisterais a shunter les fils, je pense que si jamais tu te décide pour la deuxième tu doit surement trouver des infos a ce sujet sur le forum, il me semble de mémoire avoir lut ca quelques part.
Scarface
Motos: 125 dt (r)
Messagede M. Propre le 08 Juin 2013 23:12
Merci de vos réponses
non je n'ai rien coupé d'autre
il s'agit d'une toute petite sirène
et elle est alimentée par 3 fils
un jaune/vert
un rouge
un noir
et après avoir vu que la moto ne se mettait plus sous tension
j'ai rebranché les fils
après avoir pris cette fois la précaution de déposer le + de la batterie
mais rien n'y fait
est il possible qu'un fusibles est dégagé ?
Si oui ou se trouvent ils ( a part celui qui est "collé" a la batterie
je vous fais des photos des demain matin
M. Propre
Messagede diabolo38 le 08 Juin 2013 23:13
si l'allarme avait une fonction arret/moteur coupure du 12v apc en effet en coupant tu a peu etre juste condamé le demarrage ;)
pour faire ela prope il faudrait que tu remonte jusqu'ou sont piqué le fils vori is il y a pas une derivation du 12v
et aussi re-isolé tout ce que tu a coupé ;)
Sinon tu as peu peu etre juste provoqué un court jus et griller ton fusible .
sur DTR je connais que le fusible collé a la batterie
Messagede M. Propre le 08 Juin 2013 23:17
Merci diabolo
le fusible "collé" a la batterie est intact
il y en a il d'autres?
Ce n'est pas que le démarrage qui ne fonctionne plus
mais plus de jus du tout
lorsque je tourne le contact rien ne s'allume :oops:
M. Propre
Messagede Spoke78 le 09 Juin 2013 8:08
t as testé la batterie?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede M. Propre le 09 Juin 2013 8:23
bonjour
oui
apparemment 9v au metrix
ce qui me parait curieux
c'est que la "panne" est survenue après le "démontage" de cette foutue sirène
M. Propre
Messagede Spoke78 le 09 Juin 2013 10:27
9v c est pas bon soit déchargée soit hs surtout si elle a pas été changée récemment essai deja de recharger et si elle tient pas au moins12v change la ce sera un bon debut
comme dit diabolo il se peut qu il y ait une coupure generale via l alarme vire la proprement en espérant que ca ait pas flingué le cdi ou un truc du genre
Spoke78
Motos: TDR à poil
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], love2stroke et 25 invités
