Questions sur clapet "maison"
Messagede bendu16 le 20 Juin 2013 20:39
Bonjour tout le monde,
J'ai commande une feuille ce carbone conti bleue pour faire moi même mes clapets. Moins chers...
J'ai plusieurs questions:
1 avec quoi découper la feuille et faire les finitions?
2 peut on agrandir légèrement les cotes extérieures de la plaque et diminuer l'espace entre le clapet du milieu et les 2 autres, pour avoir une meilleure étanchéité sur la boîte façon phifi?
Je suis en cours de modif pour la pipe d'admission et les butées, et espère un gain avec ces motifs et le remplacement des clapets origines par des conti 0.32mm.
J'ai une ligne origine, est-ce que ces motifs vont m'apporter qque chose?
Merci a vous :0008:
bendu16
Motos: 125 DTRE
Re: Questions sur clapet "maison"
Messagede phifi le 20 Juin 2013 22:15
Plus de pêche mais pas plus de tours.
Il faut que la découpe soit la plus nette possible, donc ciseaux bien affutés ou cutter.
Messagede JR95 le 20 Juin 2013 22:18
et coup de papier de verre sur la tranche pour enlever toute amorce de cassure.
By jr95
JR95
Messagede bendu16 le 21 Juin 2013 8:30
merci les gars :dance:
et pour les cotes, je peux augmenter un poil genre 0.5mm à gauche et à droite et 0.5mm au milieu parce du coup avec la modification façon "Phifi", y a moins de matière pour l'étanchéité.... :-k
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede bendu16 le 22 Juin 2013 20:58
Clapets fabriqués et montés sur boite à clapets avec passage augmenté, butées usinées avec trois trous oblongs et réglées au maximum d'ouverture sans toucher le carter et pipe d'admission travaillée sur le Øintérieur pour un plus gros passage.
Pas de photos de la pipe...trop pressé de monter et d'essayé :wink:
Voici les outils que j'ai utilisé et le résultat:
Par contre je suis déçu du résultats, j'ai l'impression que ces clapets carbones s'affolent dans les hauts régimes beaucoup plus que les clapets origines :-k
Et pas de coup de pieds aux fesses vers les 7000 comme prévu :cry: :cry: :cry:
Est-ce normal? J'ai monté ces clapets sur les conseils de MichelTDR via son site web, et à priori, je n'ai pas le résultat prévu...
Problème de carburation :?: #-o
Merci à vous pour vos commentaires.
Au passage, j'ai réglé mon problème de fuite au carbu, on changeant mon pointeau et siège de pointeau 8)
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 22 Juin 2013 21:43
Dans les hauts régimes c'est normal que ça s'affole avec 0.32mm d'épaisseur.
Messagede bendu16 le 23 Juin 2013 9:24
Je ne pensais pas à ce point la. Quelle épaisseur pour les hauts régimes? 0.40?
Ou boyesen sont les meilleurs sur toutes les plages?
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede pirana64 le 23 Juin 2013 9:52
les origines sont tres bien =;
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede Spoke78 le 23 Juin 2013 10:59
+1 j avais pas vu de grosses differences entre les carbone et fibre meme a bas et mi regime
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede bendu16 le 23 Juin 2013 19:18
C clair que ce n'est pas flagrant :cry:
C en forgeant qu'on devient forgeron :wink:
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede bendu16 le 24 Juin 2013 21:20
J'ai une question pour les pros de la carburation:
depuis le remplacement de la boîte à clapets et de la pipe d'admission modifiée, le démarrage à froid est impossible.
Je suis obligé de boucher l'arrivée d'air sous la selle pour démarrer, j'en conclue que je suis trop pauvre, mais pourquoi?
Une autre question, j'ai oublié de remettre l'anti mousse dans le carbu la dernière fois que j'ai démonté pour nettoyer, c'est grave?
Merci encore à vous, vous allez dire que je pose trop de questions...mais j'ai envie de comprendre :-k
bendu16
Motos: 125 DTRE
Messagede pirana64 le 24 Juin 2013 21:37
tu tiens tout seul ta solution, tes bon pour redemonter et remettre ce fichu plastique :wink:
pirana64
Messagede Titine le 24 Juin 2013 22:40
Essaies de mettre cette BAC actuelle avec des butées d'origines écartées à fond(tout en leur laissant leurs formes d'origines arrondies), comme ça, juste pour voir :idea:
Messagede phifi le 25 Juin 2013 1:11
Tu n'aurais pas créé une prise d'air au remontage ?
Messagede love2stroke le 25 Juin 2013 1:49
Sinon, as-tu pensé à faire un biseau là (x6) ?
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD et 19 invités
