Encore cette Valve YVPS...
Re: Encore cette Valve YVPS...
Messagede ALEXOME le 27 Juin 2013 17:12
En fait, j'ai la poulie avec l'empreinte de la photo ci-dessous
et l'axe rectangulaire aussi et non losange ...
Tu connais Yamme twou Stwoke ?
Quoi ? ! ? Ah oui , Yamme twou Stwoke
ALEXOME
Motos: YAMAHA TDR 5AE / HONDA MTX R JD05 / HONDA NX
Messagede phifi le 27 Juin 2013 17:35
Les câbles ne seraient ils pas croisés ou inversés ?
- le câble E (court) va du repère 1 sur la poulie au repère 2 sur le moteur.
- le câble F (long) va du repère 2 sur la poulie au repère 1 sur le moteur .
Messagede ALEXOME le 27 Juin 2013 18:09
Oui, peut être, il faut que je vérifie ce soir au niveau du servo. en tout cas l'ordre est bon au niveau de la poulie (câble court sur repère 1 et long cable sur repère 2)
Ca serait beaucoup plus simple de changer le sens des câbles au niveau du servo en effet ! Ca me permettrait de conserver la poulie tel quelle !
ALEXOME
Messagede Spocky35 le 27 Juin 2013 18:17
Tu as essayé d'intervertir les câbles sur la poulie ET sur le servo?
Messagede ALEXOME le 27 Juin 2013 20:53
J'avoue Spoky, c'est très con mais je n'y avais pas pensé :?
Oui, je pense que de cette façon je suis bon !
Je vais essayer tout de suite
ALEXOME
Messagede ALEXOME le 27 Juin 2013 23:12
Bon, est-ce que quelqu'un sait où on peut trouver une poulie de valve ypvs en bon état ?
J'ai tenté de déplacer l'empreinte métallique de ma poulie et c'est moche... Çà tient mais j'ai pas confiance, il n'y a plus assez de matière. Je tenterais demain de solidifier tout ça.
Ah oui, Spoky, j'ai tenté d'intervertir les câbles mais toujours problème, la valve reste à moitié ouverte.
Le seul remède je pense est de conserver la position de la poulie tout en ayant la valve complètement ouverte et pour ça il faut modifier son empreinte (mais moi j'ai deux empreintes rectangles, sur l'axe et sur la poulie, la galère...
ALEXOME
Messagede yanidimani le 28 Juin 2013 8:01
Salut Alex
Ca m'est arrivé une fois d'avoir repousser un câble au niveau de la valve et que ce saligot était sorti de son logement au niveau du servo de valve et qu'en tirant dessus il se coinçait et laissait penser que c'était trop court.
Messagede Spocky35 le 28 Juin 2013 9:55
Pour avancer un peu, il faudrait que tu vérifies si ton empreinte, quand la valve est parfaitement ouverte, est comme sur cette photo.
Messagede ALEXOME le 28 Juin 2013 10:36
Oui, c'est tout à fait comme cela qu'elle est en position ouverte
Mais dans cette angle, ma poulie est dans cette position
au lieu de cette position à l'origine dans laquelle le câble n°1 est presque au maxi de sa longueur
ce qui fait que bien sûr le câble N°1 est bien trop court
J'ai donc tenté de découper et de repositionner l'empreinte de la poulie pour lui donner la position d'origine tout en rentrant dans l'axe avec l'angle de ta photo.
Elle est fragiisée mais je tente de refaire une soudure à froid pour solidifier tout ça. on verra bien ce soir !
ALEXOME
Messagede Spocky35 le 28 Juin 2013 11:56
ALEXOME a écrit:Mais dans cette angle, ma poulie est dans cette position
C'est bien la position normale de la poulie pour la valve grande ouverte.
Le long cable qui sort de la gaine sur la droite de ta photo ne peut pas aller se mettre sur la poulie coté gauche (vers l'avant)?
Messagede ALEXOME le 28 Juin 2013 12:57
Et si, le long câble peut aller dans les deux emmanchements ; c'est le court qui fait ch#... Il veut pas aller dans son logement, ni en haut , ni en bas..
Ma nouvelle poulie trafiquée est en train de sécher , je teste ce soir si ça tiens.
Et au fait, j'y pensais, Désactiver carrément cette valve Ypvs serait pas mieux ? Parce que au fond c'est si utile que ça ?
Si on la laisse ouverte et qu'on débranche tout le bazar ? Non ?
ALEXOME
Messagede Titine le 28 Juin 2013 13:08
ET tu n'auras plus aucune pêche jusqu’aux hauts régimes :idea:
Messagede ALEXOME le 28 Juin 2013 14:03
Bon OK, c'est utile :mrgreen:
ALEXOME
Messagede Spocky35 le 28 Juin 2013 15:18
Je viens de retrouver quelques photos sur mon disque dur, qui peuvent peut-être débroussailler un peu .
On y voit sur la première la position de la poulie de servo quand la valve est grande ouverte (après l'initialisation à la mise du contact). Sur l'autre, c'est la position lorsqu'on vient de couper le moteur au régime de ralenti (donc valve fermée).
Tu compares avec chez toi ?...
Messagede phifi le 28 Juin 2013 15:52
:wink: C'est exactement ça pour les photos spocky.
:-\" Puis au risque de me répéter:
:arrow: Donc en relisant bien, puis en regardant les photos suivantes, on voit ce qui ne va pas:
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD et 7 invités
