pb démarrage 125 TDR
Messagede roko le 26 Juin 2013 21:58
en démarrant mon 125 TDR l'autre jour,j'ai entendu un clac(comme un bruit de féraille) et le lanceur s'est bloqué.
j'ai réessayé plusieurs fois et il s'est débloqué progressivement jusqu'a ce qu ca démarre.
J'ai roulé sans pb quqelques kms puis j'ai arreté et redémarré sans soucis.
Par contre maintenant quelquesours apresimpossible de démarrer;ca fait comme si la batterie était fatiquée alors qu'elle est neuve et que j'ai bien 12V
quelqu'un peut il maider?
merci
roko
Re: pb démarrage 125 TDR
Messagede diabolo38 le 27 Juin 2013 7:04
a verifié , relais de demarreur et demareur
Messagede Titine le 27 Juin 2013 8:23
En enlevant le carter d'allumage (côté gauche de ta moto), tu envoies du W40 dans les trous au niveau du rotor...
Messagede phifi le 27 Juin 2013 13:51
Est ce que tu fermes l'essence quand le moteur est coupé ?
Car si le pointeau est un peu fuyard, le bas moteur peut se remplir petit à petit, et au bout de quelques jours le démarreur force de trop pour entrainer le moteur.
Messagede roko le 27 Juin 2013 20:20
Bonjour et merci pour les infos
je vais vérifier le démarreur(pour le relais je pense que c'est bon car j'entends le démarreur qui essaie de tourner donc il réagit bien)
je vais également essayer le W40.
Pour l'essence,je laisse ouvert tout le temps.
Je vous tiens au jus
roko
