carburation
Re: carburation
Messagede yanidimani le 02 Juil 2013 21:28
ton piston a combien de bornes?
Ou amorce... :?
Re: carburation
Messagede caschalot le 03 Juil 2013 8:00
c'est un tecnium forgé, il doit avoir 5 000km à tout casser.
voila la petite TDR de 2001 5AE
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: carburation
Messagede caschalot le 04 Juil 2013 6:44
je vais regarder l'état du piston ce soir, ça me donnera une idée.
d'autres idées? je bloque, et j'ai peur de faire des dégâts, si elle tombe en panne, je pourrais plus aller au boulot, c'est mon seul véhicule.
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: carburation
Messagede phifi le 04 Juil 2013 9:02
Franchement je repartirais à zéro au niveau de la carburation, en commençant par un plus gros gr puis en adaptant tout le reste.
Re: carburation
Messagede caschalot le 04 Juil 2013 11:18
je l'ai remise exactement comme avant les dernières modifs: vis de richesse 3t1/2 GR 22.5 aiguille 2eme cran en partant du bas, avec la rondelle sous le clips, et GR 280.
aujourd'hui j'ai roulé avec le starter pour voir, au ralenti fatalement ça va pas, mais après ça change plus grand chose, elle parait un poil plus réactive, mais c'est pas franc.
je me dirige donc vers une prise d'air, mais qui apparaitrait que dans les tours.
et ce carter d'allumage qui chauffe beaucoup, c'est normal?
Ma valve bloque de temps en temps, quand je roule tranquille, si je veux monter au delà des 6000 ça part pas, puis elle se débloque d'un coup, ça pourrais pas avoir un lien avec l'allumage?
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: carburation
Messagede phifi le 04 Juil 2013 12:22
J'insiste, mais c'est totalement illogique...
Re: carburation
Messagede caschalot le 04 Juil 2013 14:22
l'été passé quand j'ai foiré le GR dans le carbu, j'ai du forer pour le sortir et tarauder, j'ai foré un peut loin et agrandi un poil la sortie dans le carbu, je pense que c'est la cause.
avant ça j'étais en 25 réglé normal.
ça à certainement du modifier le jet qui en sort, et ça se vaporise moins bien ou du moins différemment. mais ça fait 1 an que je roule dans cette config, avec une moto qui allait vraiment bien.
vu que j'étais à + de 3 tours je me suis dit il faut réduire le GR, c'est la que ça a commencé il y a 2 semaines.
je me demande si je n'ai pas touché quelque chose en démontant le carbu, mais je ne trouve rien
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: carburation
Messagede caschalot le 04 Juil 2013 15:11
j'ai trouvé le problème je crois
http://imageshack.us/photo/my-images/854/ojfm.jpg/
7 000km il à pris cher quand même!!??
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: carburation
Messagede caschalot le 04 Juil 2013 16:50
yanidimani a écrit:ton piston a combien de bornes?
Ou amorce... :?
Bien vu! =D< =D< :( :(
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: carburation
Messagede Spoke78 le 04 Juil 2013 17:02
Faudrait maintenant demonter voir si y a pas d autres traces histoire d expliquer ce pré serrage
Spoke78
Motos: TDR à poil
Re: carburation
Messagede caschalot le 04 Juil 2013 17:17
Dès que je trouve une solution pour me déplacer et aller bosser je démonte, pour le moment ça tourne, alors j'ai pas le choix, mode max 5-6000tr et uniquement pour le boulot, rien de plus!
parce que j'ai 3 semaines de délais pour refaire le cylindre, cette fois même si il est pas abimé je le fais, parce que la dernière fois que j'ai changé le piston je l'ai pas fait par manque d'argent, en sachant que c'était limite de faire ça.
elle à quasi 28.000km et il n'a jamais été réalésé, c'est le moment je pense :-\"
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: carburation
Messagede phifi le 04 Juil 2013 17:40
:lol: Ben ça tombe mal car ça ne se réalèse pas.
Re: carburation
Messagede caschalot le 04 Juil 2013 17:48
j'ai mal compris alors? je croyais qu'on réalésait puis un traitement nikasil :-k
[*]OK je viens de me renseigner méa coulpa #-o
en tous cas, chez mon concessionnaire c'est 3 semaines de délais et entre 200 et 250euros..
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: carburation
Messagede phifi le 04 Juil 2013 19:57
Avant d'envisager de refaire un nickasil, il serait bon de démonter et de voire l'état du cylindre, car un simple déglaçage peut tout à fait suffire si le cylindre n'est pas rayé.
Re: carburation
Messagede yanidimani le 04 Juil 2013 21:36
+1 avec phifi
Déglaçage puis piston 55.94 ou 55.95 ou 55.96 si le cylindre à prit de l'ovale/cône.
Faut juste bien faire faire la métrologie et le déglaçage
  • CARBURATION
    de YOR » 31 Déc 2003 16:15
    11 Réponses
    5883 Vus
    Dernier message de Invité Voir le dernier message
    01 Mai 2004 16:06
  • pb de carburation ????
    de hobywan » 04 Mai 2004 12:39
    6 Réponses
    3122 Vus
    05 Mai 2004 11:32
  • pb carburation
    de reno » 10 Mai 2004 7:35
    12 Réponses
    5460 Vus
    Dernier message de reno Voir le dernier message
    12 Mai 2004 18:52
  • carburation
    de karoted77 » 24 Mar 2009 19:41
    1 Réponses
    1245 Vus
    Dernier message de SEBLOB Voir le dernier message
    24 Mar 2009 22:31
  • carburation
    1, 2de MICHOU368 » 20 Mar 2011 11:22
    25 Réponses
    10092 Vus
    Dernier message de phifi Voir le dernier message
    17 Avr 2011 22:20
