carter de boite et disque embrayage
Re: carter de boite et disque embrayage
Messagede diabolo38 le 18 Mai 2013 20:32
vas chez ton cons yam lcoal ca doit etre moin d'un euro la bille
Messagede vinsee14 le 18 Mai 2013 20:58
ok merci man :wink:
Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroutte !!
vinsee14
Motos: 200 dtr / 125 dtlc 10v
Messagede phifi le 18 Mai 2013 21:23
Pour info :
Bille d'embrayage = 4.75mm.
Bille roulement de direction = 4.76mm
Messagede vinsee14 le 18 Mai 2013 22:06
merci de l'info :wink: ca peut etre utile
vinsee14
Messagede vinsee14 le 07 Juil 2013 14:37
salut a tous !!!
voila je reviens pour des questions !! :lol:
j'ai encore besoin de vous pour cette fameuse bille, j'ai laissé trainer mais la l'été approche !!!
je vais faire une commande sur ce site de 2 trucs : de la bille et kit piston pour ma 10v, et c'est la que j'ai besoin de vous.
- Est-ce qu'il y a une bille bonne pour la 200 dtr la dedans ?
http://yambits.co.uk/clutch-parts-clutc ... =1&sort=2a
- Et est-ce que c'est le bon kit piston pour ma 125 dtlc 10v ???
http://yambits.co.uk/dt125lc-mk1-piston ... -8018.html
- voila et aussi, derniere question, est-ce que je dois changer la tige d'embreyage, car elle est un peu marquée par le frotement de la bille, ca forme un petit trou ??
voila merci d'avance les gars !! 8)
vinsee14
Messagede phifi le 07 Juil 2013 14:55
Le piston c'est le bon, pour la bille je tenterais celle du DTX.
Messagede vinsee14 le 07 Juil 2013 15:36
ok merci encore pour la reponse rapide :wink:
Quand jaurai changer mon piston faudra refaire la carbu ??
Et y a t'il un raudage a faire particulier ???
vinsee14
Messagede phifi le 07 Juil 2013 18:42
Carburation non, mais rodage oui.
Messagede vinsee14 le 08 Juil 2013 8:58
ok daccord, et qu'est ce qui faut faire comme rodage ?
vinsee14
Messagede yanidimani le 08 Juil 2013 10:19
Tu Fais 400/500km sous 7000tr avec 2% d'huile dans le réservoir pour le premier plein. En gros c'est trois plein sous 7000tr puis tu augmentes le régime moteur petit à petit sur les deux pleins suivant pour finir no stress. :wink:
Messagede vinsee14 le 08 Juil 2013 10:44
:shock: faut pas etre pressé :cry: en tous cas merci a toi ! :wink:
vinsee14
Messagede vinsee14 le 09 Juil 2013 15:24
resalut!!!
ptite question, le 2% dans le reservoir pour le premier plein cest en plus du melange normal ??
vinsee14
Messagede phifi le 09 Juil 2013 17:44
Oui c'est en plus.
Messagede vinsee14 le 09 Juil 2013 18:43
ok merci les gars !! jattends les pieces avec impatiance :wink:
vinsee14
Messagede vinsee14 le 16 Juil 2013 11:49
SALUT !!!!!
voila j'ai ressu les pieces, nikel. Mais la au niveau des segments, il y a un plus large que l'autre, je le met en haut ou en bas ?? Et il y a aussi un fil de ferail je le met où ???
merci !! :wink:
vinsee14
