Monter une fourche de dtrx sur un dtre
Messagede Gucci le 06 Aoû 2013 22:48
Slt tout monde j'aimerais que l'on m'aide svp,je viens de m'offrir un dt125re années 2004-2006 d'origine (super propre) et j'aurai souhaité lui mettre des jantes de SM (dtrx) pour qu'elle est plus de gueule mais malheureusement je ne c pas comment mis prendre et à quoi me référer
Voilà ma dtre
Voilà mon objectif
SVP aidé moi merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gucci
Motos: Dt125re
Re: Monter une fourche de dtrx sur un dtre
Messagede phifi le 06 Aoû 2013 23:51
Roue arrière: rien à faire ça se monte "plug and play".
Roue avant: soit il faut faire une patte de déport en gardant la fourche du DTRE, ou il faut aussi monter les tubes de fourches du DTX (très facile, mais plus cher).
Messagede Gucci le 07 Aoû 2013 4:15
Ok merci , donc si je comprend bien les tubes de fourches Dtrx s'adapte au té de fourche de la dtre et pour le frein avant comment je dois le monter ? Le frein d'origine s'adapte lui aussi facilement ?
Gucci
Motos: Dt125re
Messagede diabolo38 le 07 Aoû 2013 7:23
oui le plus simple c'est les tube plus les roue d'oigine du dtx
pour l'ar l'omortisseur du dtx est pas le meme non plus (bcp plus raide)
il aurai été aussi bcp plu simple d'aceheté un dtx :roll:
Messagede YAMAMOTO le 07 Aoû 2013 9:34
est tu a aussi l angle de chasse de la colonne de direction qui est plus refermé sur le dtx
détail qui n empêchera pas le montage :?:
en complément des info de phifi est diabolo38 :wink:
YAMAMOTO
Messagede Gucci le 07 Aoû 2013 11:13
Merci pour vos réponse les mecs , enfet j'ai un ami qui veux me vendre sa fourche et ses jantes (fourches + jantes av ar 300€ ) pensez vous que c'est une bonne afaire ? je me renseigne pour savoir si :
Tout rentrera sur mon Dtr sans problème ,je veux être sur car j'ai pas envi de claquer mon blé pour rien [-o> [-o> [-o>
pour les freins vous ne m'avez rien dit il s'adapte facilement ?
Gucci
Motos: Dt125re
Messagede YAMAMOTO le 07 Aoû 2013 12:55
pour les frein il va te falloir l étrier+ durit de dtx :wink:
car tu pourra pas adapté l étrier de dtr/re sur la fourche de dtx (enfin il te faudrait refaire une patte qui inclus le système d étrier flottant , donc faut quelque outil pour se la fabriquer , sinon c est hors de prix )
au temps racheter un étrier
la durite pour ne pas avoir une durite trop longue (5 cm de différence entre les fourches )
est enfin si ta dtr/re est un modèle 2004 tu a un maitre cylindre de frein de 12.7 mm (2/4 de pouce)
les dtr/re de 2005 :arrow: 2006 passe en maitre cylindre de 11 mm
comme toute les année de dtx :arrow: 11mm
avec le MC de 12.7 il faut tirer assez fermement sur la poignet de frein pour avoir un ralentissement franc :mrgreen:
c est le montage que j ai :evil:
YAMAMOTO
Messagede Gucci le 07 Aoû 2013 15:40
Merci yamamoto pour toute ces explication =D<
Donc j'ai juste à prendre toute la partie avant du dtrx (frein ,fourche et jante) et monter le tout simplementsur ma dtre
Y a rien de bien compliqué alors
car je suis un noob question mécanique
Gucci
Motos: Dt125re
Messagede YAMAMOTO le 07 Aoû 2013 16:06
oui prend l ensemble sa sera bien plus simple :wink:
YAMAMOTO
Messagede Gucci le 07 Aoû 2013 16:35
Merci pour votre aide les mecs =D< =D< =D<
J'ai une question hors sujet c'est quoi et a quoi sa sert le truc gris relié à l'échappement car il cassé et il ne se connecte pas bien a l'échappement ??? Je peux le supprimer ???
Gucci
Motos: Dt125re
Messagede phifi le 07 Aoû 2013 17:41
Si tu le supprime, il faut que ça soit bien étanche au niveau de l'échappement.
Messagede Gucci le 07 Aoû 2013 18:06
phifi a écrit:Si tu le supprime, il faut que ça soit bien étanche au niveau de l'échappement.
Enfet il est déjà cassé je l'ai laissé pour faire style vue qu'il n'y a pas d'utilté particulière je vais le supprimer parce que j'en est marre du bruit (claquement de férraille)
J'aimerai connaître le nom svp ?
Gucci
Motos: Dt125re
Messagede SEBLOB le 07 Aoû 2013 19:30
YAMAMOTO a écrit:est tu a aussi l angle de chasse de la colonne de direction qui est plus refermé sur le dtx
C'est le même cadre entre DTX et DTRE.
Pour "changer" l'angle de chasse suffit que le cadre soit plus ou moins incliné vers l'avant ou l'arrière :wink: .
Messagede SEBLOB le 07 Aoû 2013 19:34
Gucci a écrit:Merci pour votre aide les mecs =D< =D< =D<
Normalement c'est la canalisation qui amène de l'air "frais" depuis la boite à air pour apporter de l'oxygène dans le pot de détente afin que le catalyseur puisse "brûler" divers résidus qui n'ont pas brulé dans le moteur.
Le problème c'es que le catalyseur sans ce système de gaz frais ne peut donc pas faire son travail, et donc la calamine va se déposer dessus sans bruler, et le pot risque de bien vite brider les perfs :-k .
Messagede fanc16 le 07 Aoû 2013 19:39
c'est les memes cadres oui :!: , mais les tés de fourches ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
