aie aie aie j'ai sérré la roue av trop fort!
Re: aie aie aie j'ai sérré la roue av trop fort!
Messagede nono28 le 09 Aoû 2013 14:37
Génial l'astuce de l'axe d'YZ! =D<
J'avais eu le même soucis 2 semaines avant une balade annuel (celle de 2011 en Auvergne), obligé de chercher une autre fourche et par chance, j'en avais trouvé une à 30km de chez moi dans un état correct.
Heureusement que je n'ai pas tout balancé pour le coup, c'est récupérable :dance:
Messagede adri1er le 09 Aoû 2013 17:50
oui dans la longueur,en y repensant,je me souviens de ces trou pour la goupille,c est rien,tu perce bien plus profond,environ 3 cm,et de memoire c est pas du 8 mais du 6 la vis que j ai mis....c est leger mais ca m avait depanner,et il me semble m etre dit que du 8 aurait passer a l aise,verifi...ton axe ne peut de toute facon pas se barrer,il y a une autre vis de l autre coté qui le bloc,ca sert juste a tenir ces quelques dernier millimetre de serrage...bien sur c est du depannage,le mieux dans ton cas serrai changement par plus long et ecrou.....
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede FLO82 le 11 Aoû 2013 9:28
ca m'est arrivé aussi, filetage bouffé. l'helicoil ca fait + serieux quand même surtout pour la revente.
125 TDR 98
FLO82
Messagede adri1er le 11 Aoû 2013 9:39
l helicoil,dans l alu?jamais tester.......et puis l'axe doit faire 16 ou 18 ,faudrait percer a 20 ou 22,t imagine???
pour le coup,jdirai pas sur l helicoil....mais bon,peu etre......
adri1er
Messagede FLO82 le 11 Aoû 2013 14:58
oui oui sur et certain dans l'alu. c'est soit je faisait ca soit je refaisait fileter un axe
125 TDR 98
FLO82
Messagede caschalot le 13 Aoû 2013 11:31
à la finale j'ai choisi l'axe d'YZ, il devrait arriver dans l'aprem, tout est prêt à être monté :)
voila la petite TDR de 2001 5AE
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Messagede nono28 le 13 Aoû 2013 17:40
Cette solution est tout aussi propre que l'hélicoil, et au moins, elle permet d'être tranquille sur le serrage de la roue avant.
Messagede caschalot le 13 Aoû 2013 20:07
c'est monté! je trouve pas ça choquant, faut être connaisseur pour voire la différence, le mecano m'a mis un écrou frein "acier" (je sais plus le nom, mais pas nylon) comme ça niquel!
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Messagede caschalot le 13 Aoû 2013 20:35
En tous cas, un grand MERCI à tous!!! =D< =D<
vous avez toujours des solutions efficaces et rapidement de plus!
=D< au forum et à tous les membres =D<
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Messagede yanidimani le 13 Aoû 2013 20:40
Tu vas pouvoir te remettre au réglage de carb et rouler en sécurité ! :fume:
Messagede adri1er le 14 Aoû 2013 11:08
bien joué.
c est la meilleur solution il me semble....la mienne n'etant qu un depannage et l helicoil à mon gout trop risquer meme si possible apparemment.......
il existe des cabochon plastic pour ecrou de tout diametre,si tu veux le cacher un peu.....
style ca:
http://www.quincaillerie.pro/produit/p1 ... =variation
se trouve en noir sans probleme....
ca fini bien...
adri1er
