petite préparation
Re: petite préparation
Messagede phifi le 13 Aoû 2013 14:21
C'est la fixation sous le réservoir qui est différente, le reste est identique.
Cette fixation est spécifique aux Dtx/re, donc les pots des anciens Dtr seront forcément différents à ce niveau (ce qui ne gêne en rien pour le montage).
Messagede Vip3r28 le 24 Aoû 2013 17:36
bonjour je tient déjà a remercie la communauté pour tous les conseils apportés MERCI !! j ai une petite question j ai acheté ma moto débrider au cdi fil noir et vert mais le mec c est repique sur le fils blanc est ce que c bon ? en faite il a mis un fil dans le sucre blanc en prolongement du fil noir et vert
Vip3r28
Motos: 125 dtx 2007
Messagede phifi le 24 Aoû 2013 17:47
Si le fil blanc est connecté à la masse c'est bon.
Messagede Vip3r28 le 24 Aoû 2013 17:55
Qu elle fils blanc le gars a branche un fils de masse dans le prolongement du fils vert et noir a travers le domino (sucre blanc) ma question est ce que cela fais vraiment contact dans le sucre blanc ou je coupe le fils noir et vert a ras du sucre blanc et je l enfile dans un prolongateur plus fil de masse
Vip3r28
Motos: 125 dtx 2007
Messagede phifi le 24 Aoû 2013 18:07
Si il est bien connecté dans le sucre c'est bon.
Messagede Vip3r28 le 24 Aoû 2013 18:14
ok merci phifi je vais revérifier comme même trouve tu normal que ma moto atteigne difficilement les 120 km/h
Vip3r28
Motos: 125 dtx 2007
Messagede Vip3r28 le 25 Aoû 2013 13:44
Bonjour trouvez vous normal que ma moto atteigne difficilement les 120 kmh débridé ?
Vip3r28
Motos: 125 dtx 2007
Messagede SEBLOB le 25 Aoû 2013 14:42
Moi je trouve pas çà normal.
A ta place je ferais MON débridage c'est à dire que tu remet ta moto en config d'origine, donc en virant le fil qui a été rajouté, tu roule avec et donc logiquement tu devrais avoir un veau puisque tu n'aura pas plus de 15 CV.
Puis tu remet un autre fil à la masse, a une "bonne" masse et tu teste pour constater si la moto est bien débridée.
Evidemment si la moto est débridée mais la valve à l'échappement mal réglée, ou le carbu encrassé ou mal réglé lui aussi, forcément çà va pas bien marcher.
Messagede Vip3r28 le 25 Aoû 2013 20:27
Bizarre mom debridage bref je fait tous ça demain et sinon je deplace le capteur de combien pour pas avoir de soucis ?
Vip3r28
Motos: 125 dtx 2007
Messagede lilu le 25 Aoû 2013 21:01
slt
décalé le capteur ça n'apporte pas de vitesse de pointe en + mais de meilleur montées en régimes.
l'idéal quand on décide de passé a cette modif (décalage capteur "facile" tuto site) c'est déja de bien géré(comprendre) ça carburation et en général toute la partie mécanique sinon de la facilité ça en devient une catastrophe(serrage moteur).
cette modif en + du déridage du fil (petite préparation) provoque de surcroît une usure des pièces moteurs .
c'est bien tout l'enjeu sur le terme concernant le moteur et la question a te posé maintenant si + tard tu sauras en capacité de démonté seul ton moteur pour y avoir a changer des roulements de vilo et des joints spys ou autres.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede Vip3r28 le 25 Aoû 2013 22:07
Justement je demandais le décalage idéal du capteur pour éviter justement une usure prématuré et je tiens aussi a précisé que je nesuis pas un novice en mécanique moto juste que je ne connais pas ce moteur et cette moto. Je sais a quoi je m expose sur ceux merci comme même !!!!
Vip3r28
Motos: 125 dtx 2007
Messagede Vip3r28 le 26 Aoû 2013 19:55
bonjour voila aujourdhui j ai monte un pot d origine sans cata j ai voulu changer la bougie et j ai vue que ma bougie etait blanche
je tient a précise que c était après 15 kms que dois je faire ?
Vip3r28
Motos: 125 dtx 2007
Messagede lilu le 26 Aoû 2013 20:18
monte 220 en gp et contrôle ta vis d'air carbu.
évite la terre sèche sur la bougie ça peut tombé dans le cylindre.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede Vip3r28 le 26 Aoû 2013 20:34
merci lilu je vais essaye ça t inquiète pour la terre sèche j ai pas remonte la meme :wink:
Vip3r28
Motos: 125 dtx 2007
Messagede Vip3r28 le 29 Aoû 2013 21:48
Salut j ai une petite question c est quoi le mieux entre 95 et 98 ?
Vip3r28
Motos: 125 dtx 2007
