KTM frog 33
Re: KTM frog 33
Messagede yanidimani le 07 Aoû 2013 19:01
:shock: Ca c'est du serrage =D<
C'est rare de voir des segments coulés dans la masse :!:
+1 Avec phifi, si tu remontes tout neuf en mode étanche, no problème!!!
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 07 Aoû 2013 20:18
moto demarré ce jour...du premier coup!
mais plusieures observations bizarres :?
0 bruit particulier...roulement? son plutot rauque qu aigue
0 quand j accelere et relache la poignée l aiguille tombe et freine a 2500 et descend lentement à 1800 stable
0 j ai l impression qu elle chauffe? mais pas de temoin allume et radiateur chaud .... donc a priori la pompe a eau fonctionne
bref je suis parano...!?
goodspeed33
Motos: kawasaki 650 versys 2008
Re: KTM frog 33
Messagede fanc16 le 07 Aoû 2013 20:43
tu as bien reglé ta vis de richesse pour ton ralenti ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 07 Aoû 2013 21:01
j ai un dell orto comme sur les lights mais je n ai pas de vis de reglage de richesse juste celle de ralenti
je suis en gr de 50 et gp de 142
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede pat1 le 18 Aoû 2013 20:46
salut
il y'a une vis de réglage richesse
normalement desserré entre 3 et 4 tours (plus on desserre plus on enrichit).
pat1
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 19 Aoû 2013 22:43
bonsoir oui je sais mais sur les ktoche la vis de richesse est borgne donc pas de reglage possible!!
par contre j ai l impression d avoir le corps du pot qui suinte à 2 endroits qu est il possible de mettre ?
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede pat1 le 20 Aoû 2013 12:23
goodspeed33 a écrit:bonsoir oui je sais mais sur les ktoche la vis de richesse est borgne donc pas de reglage possible!!
Bonjour
j'ai un lc2 aussi et je peut assuré que je peut régler cette vis .le problème est qu'il faut la clef spécial. l'embout de la vis est triangulaire. Je l'ai déposé et ai fait une empreinte a la scie a métaux
Mais parlons nous de la même chose? ](*,)
pat1
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 20 Aoû 2013 18:07
oui je pense par contre, je n ai pas pu la sortir et l impression qu elle tourne dans le vide
par contre qu as tu comme ligne d echappement sur le lc2 origine? ou autre?
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede pat1 le 20 Aoû 2013 20:03
bonsoir
au vu rapide du topic il me semble que tu n'a pas réglée, cette vis et sauf erreur tu a du la vissée a fond ,donc tu a appauvri ta carburation, est ce cela ? Un petit tuto pour les dellorto http://oudou.free.fr/chappy/Carbu-Dello ... -Perso.pdf
Si cela était ,t’étonne pas de tes problèmes de serrage.
Quand au pot j'ai celui d'origine et ai mis un silencieux acerbis ( regarde les topics)
j'ai remis en état un deuxième ,(chut faut pas le dire) et la j'ai tous garder d'origine pour être street légal mais c'est vrai que le son n'est pas le même entre les 2 et les comportements différent.
a bientot
pat1
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 20 Aoû 2013 22:40
je vais verifier cela demain!
pour les clapets? tu as opté pour quoi ?
ta pipe et boite à clapet sont elles modifiées?
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 20 Aoû 2013 22:59
dans le cas de la vis de richesse non reglable, je vais essayer de trouver un autre carburateur, que me conseillez vous?
dell orto PHBH 28 VS comme j ai deja, ou mikuni avec adaptation possible?
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede pat1 le 21 Aoû 2013 11:36
salut
je n'ai pas touché a la boite a clapet tout est d'origine et oui c'est du costaud.mais bon, j' imagine qu'avec une boite v force et d'autre clapet on peut trouver 2 ou 3 canassons supplémentaire . :bierre:
c'est bizarre ton histoire de vis!!! #-o mais a remédier en urgence ou changer!
j'ai garder les carbus d'origine .je ne sais pas si un mikuni est mieux ,faut demander a des connaisseurs.
il y a peut être le bas du carbu qui risque de toucher car les pipes ne sont pas incliner pareil . a vérifier. :-k Ha oui et l'alimentation en huile est sur la pipe pour le mikuni contrairement au dell orto qui est prévu pour.
mais tu sais qu'avec un carbu bien régler ca marche bien et c'est certainement ça qui fait défaut sur ta bécane .
voila a bientôt
pat1
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 26 Aoû 2013 10:38
goodspeed33 a écrit:dans le cas de la vis de richesse non reglable, je vais essayer de trouver un autre carburateur, que me conseillez vous?
en fait le phbsh vs n est plus fabriqué et introuvable
l équivalent à verifier serai le 28phbh bs 4188
en diametre je suis en 36 coté pipe et 52.5 coté boite à air
qu est ce que je peux mettre? sinon passage en boisseau plat? augmentation 30 ?34?
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 27 Aoû 2013 18:47
:shock: pas de specialiste?
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede yanidimani le 27 Aoû 2013 21:05
Dellroto je connais pas trop =;
