Compatibilité
Compatibilité
Messagede kawayam le 10 Sep 2013 14:47
J'ai un piston 3MB et des segments 4FL. A l'œil ils ont l'air compatibles : segment du haut avec coupe droite, segment du bas avec coupe arrondie vers le haut (pion en haut de la gorge). Verdict?
kawayam
Motos: dtr
Re: Compatibilité
Messagede yanidimani le 10 Sep 2013 17:13
Je crois que Oldtimers avait causé d'un truc dans le genre entre segment fonte et segment nickasyl... J'avais cherché et cherché sur le net et rien trouvé :?
Peut-être que les nickasyl sont plus durs et pas bon pour une chemise fonte :?:
Tout comme un forgé serait trop dur pour une chemise fonte...
Sinon je pense simplement qu'il faut mesurer l'épaisseur de ces derniers pour voir le jeu dans la gorge entre piston|segment|piston. Me semble que c'est donné sur la RTM.
Je vois pas pourquoi ça n'irai pas, mais ce n'est que mon avis =;
Re: Compatibilité
Messagede OldTimer le 11 Sep 2013 21:11
Un piston de 4fl est prévu pour un cylindre avec revêtement en nickasil , le piston se mesure en centième de millimètres.
Un piston de 3mb est prevu pour un cylindre avec un chemisage fonte .. Le piston se mesure en dixième de milimetres
Le nickasil à un indice de dureté proche du diamant :mrgreen:
Pas un cylindre chemiser...loin de la..
Même si ça peut monter dans un cas ou l'autre .. Soit tu bouffes du segment en 500 km, soit le cylindre sur 50 km :mrgreen:
Au final fausse bonne idée..
Concernant piston forges ou moules il on les mêmes types de segments selon le revêtement du cylindre ..
C'est juste le jeu cylindre piston qui est plus faible du à la dilatation différentes des Matériaux ..
Par contre contrôler le jeu de coupe au Segments ça oui .. C'est utile même avec deux neuf du paquet .. :fight:
Re: Compatibilité
Messagede kawayam le 11 Sep 2013 21:53
Ok, merci. :wink:
kawayam
Motos: dtr
Re: Compatibilité
Messagede SEBLOB le 12 Sep 2013 11:38
kawayam a écrit:J'ai un piston 3MB et des segments 4FL. A l'œil ils ont l'air compatibles : segment du haut avec coupe droite, segment du bas avec coupe arrondie vers le haut (pion en haut de la gorge). Verdict?
Apparemment sur les microfiches de Yamaha pour une TZR de 1995 type 4FL4 le piston est de référence 4FL-11631-01-A0 en cote standard tandis que les segments sont de référence 3MB-11610-01 :wink:
Re: Compatibilité
Messagede yanidimani le 12 Sep 2013 12:01
Du moment que l'huile est présente entre la chemise et les segments, je voyais pas de contre indication.
Encore une bonne info :!:
Re: Compatibilité
Messagede kawayam le 12 Sep 2013 15:30
Bonne nouvelle, merci.
kawayam
Motos: dtr
