Problème bizarre...
Problème bizarre...
Messagede Zed313 le 18 Sep 2013 12:34
Hello à tous,
Alors voilà, j'ai problème que je ne comprends pas sur mon TDR de 99.
Depuis plusieurs jours il ne démarre plus. Pensant que ça venait de l'antiparasite, je l'enlève et place le fil de bobine à environ 1 cm / 1.5 cm de la bougie, et là, hop elle démarre niquel !
Content de moi, je décide d'acheter un nouvel antiparasite.
Je le monte, je démarre... et rien.
Par contre, quand j'approche le fil de bougie ça marche... #-o
Z'auriez pas une idée ? [-o>
Zed313
Motos: XJR 1300 et 125 TDR
Re: Problème bizarre...
Messagede love2stroke le 18 Sep 2013 12:43
Ecarter le fil pour forcer une étincelle extérieure est une vieille astuce qui permet de repartir quand la bougie est noyée ou encrassée.
Messagede actarrius le 18 Sep 2013 14:53
t'as tester ta bouge avec ton antiparasite en approchant ta bougie de la culasse pour voir si il y avait une étincelle?
[video]http://www.youtube.com/watch?v=sqAz_NX8hoE&noredirect=1[/video]
actarrius
Messagede kawayam le 18 Sep 2013 16:12
Dédé avait un truc dans le même genre, c'étaient les fils métalliques dans le "cordon" entre la bobine et l'antiparasite qui étaient un peu écrasés, on a coupé 1 cm (où se "visse" l'antiparasite), rebranché l'antiparasite et c'est reparti.
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 18 Sep 2013 18:01
Il faudrait surtout tester avec une autre bougie...
Messagede SEBLOB le 18 Sep 2013 19:07
Sur la vidéo, comment il faut pour avoir le carter d'allumage et la culasse aussi propre et par contre le cylindre aussi dégueu :shock: .
