dernier arrive
Re: dernier arrive
Messagede Rony le 24 Sep 2013 21:34
Le dessus du piston est comment ? On dirait qu'il est un poil creusé sur la 1ère photo.
Re: dernier arrive
Messagede nono28 le 24 Sep 2013 23:05
Et ta cage à aiguille?
Re: dernier arrive
Messagede cxman le 24 Sep 2013 23:25
ok mzercipour la revue, pour la bougie elle est intacte et le dessus du piston est nickel , pas de calamine
cxman
Motos: 125 tdr 125 tzr 125 dtmx 125 rg 125 varadero bmw k
Re: dernier arrive
Messagede cxman le 24 Sep 2013 23:27
la cage a aiguille est nickel , j'en ai commande une neuve pour le remontage , mais j'avoue avoir eu bien du mal a sortir l'axe de piston, j'ai du chauffer au decapeur thermique , mais le dessus du piston est nickel
cxman
Re: dernier arrive
Messagede grincheux le 24 Sep 2013 23:44
rony tu peux pas le récuperer ? ca te ferais un bi sur ton bureau :-#
grincheux
Re: dernier arrive
Messagede yanidimani le 25 Sep 2013 7:31
cxman a écrit:ok merci pour la revue, pour la bougie elle est intacte et le dessus du piston est nickel , pas de calamine
ok, La calamine cache la vraie misère souvent!
Vérif de la présence de fissures sur les parties caoutchouteuses et d'éléments mal emmanchés. Yeis et le petit boitier coté gauche avant le carbu. La boite à air n'a pas de trou? Ta carb en est où?
Re: dernier arrive
Messagede cxman le 29 Sep 2013 9:25
bon ca y est le tdr est remonte , ca tourne comme au premier jour, il me semble que la pompe avait quelques soucis donc comme j'en ai une sur la deuxieme moto, je l'ai remonte sur celle ci elle fonctionne me rreste plus qu'a controler le reglage du debit, autre question tant qu'elle est a l'atelier je remplace tout ce qui cloche , je veux remplacer le contacteur de feu stop a l'avant mais j'arrive pas a demonter le vieux , il est entre en force ou il y a une astuce pour l'avoir? J4OSE PAS FORCER
cxman
Re: dernier arrive
Messagede yanidimani le 29 Sep 2013 10:59
Il y a un trou sous son logement dans le support de levier. Tu pousses dedans avec un tournevis en tirant doucement la partie plastique du contacteur et ça sort :wink:
Re: dernier arrive
Messagede cxman le 29 Sep 2013 20:19
ok c'est bon j'ai trouve , la purge des freins est faite , reste a controler demain soir le debit de la pompe j'attend mon nouveau filtre a air car j'ai voulu nettoyer celui de la moto est la mousse est partie en lambeau, et celui de la deuxieme s'est craque donc pas de prise de risque il ne roulera que lorsque son filtre sera clean
cxman
Re: dernier arrive
Messagede nono28 le 30 Sep 2013 0:52
Sage décision!
Re: dernier arrive
Messagede cxman le 06 Oct 2013 22:31
bon ca y est le tdr du fiston est de nouveau sur la route, nouveau filtre, reglage de la pompe a huile reste plus que pour lui a nous faire un rodage, j'ai pris beaucoupde plaisir a bosser sur cette machine :D
cxman
Re: dernier arrive
Messagede yanidimani le 06 Oct 2013 22:36
Ca c'est du tout bon!!!
Félicitation!!!! Et que le pitou soit prudent! Pis qu'il soit cool avec le rodage!
Re: dernier arrive
Messagede cxman le 09 Oct 2013 19:40
ca va il a l'air d'y faire attention, mais elle semble aun peu moins pechu qu'avant , je vais peut etre recontroler le reglage des valves , est on oblige de redemonter le pot?
cxman
Re: dernier arrive
Messagede cxman le 05 Jan 2014 12:15
tiens des nouvelles du tdr , le fiston en ait enchante et moi aussi , quand je le prend c'est vraiment du bonheur et pourtant je suis habitue aux grosses cylindrees, celle ci va rester dans le garage , des qu'il s'achete une plus grosse cylindree ce tdr restera dans le garage , par contre il a un peu de mal a prendre la zone rouge , monte super bien en regime mais regule a 9500 tours , j'ai lu qu'il faudrait peut etre augmenter le gicleur principale?
cxman
Re: dernier arrive
Messagede nono28 le 05 Jan 2014 16:24
Combien de kilomètres?
