démontage ROTOR
démontage ROTOR
Messagede octuor le 30 Juil 2005 8:26
salut, je recherche une méthode pour demonter le rotor du moteur sans les outils Yamaha . :idea:
125 DTR-E 94
octuor
Messagede phifi le 30 Juil 2005 21:46
:D Pour l'outil spécifique yam qui sert à immobiliser le rotor pour dévisser l'écrou qui le maintien au vilo tu peux bricoler un outil comme celui ci: Image
et voila ce que ça donne à l'utilisation: Image
(merci à jon2108)
:lol: Pour l'extracteur de rotor bien cher de chez yam, tu peux acheter un arrache volant pour scoot booster c'est le même mais il se vend entre 5 et 10€ dans une boutique pour scoot ou sur le net.
Par exemple il est à 8€ ici : http://www.rcv-team.com/index.html
Messagede InexTenZa le 30 Juil 2005 22:12
Super, merci phifi! :D
Si tu es motivé, tu pouurait nous filer les dimensions et schémas? wismergor pourrait ainsi rédiger une page dans le site! :)
InexTenZa
Messagede jonathan2108 le 31 Juil 2005 2:55
salut tout le monde
ben si vous voulez demonter le rotor il y a la methode sur mon site , avec les photos, sinon pour fabriquer ce bloque disque ben j'ai pris une tube d'acier plutot solide que j'ai ecraser au marteau , puis je l'ai trouer , la distance je m'en souvien plus mais si vraiment sa vous interesse je retrouveré les dimension exacte , donc j'ai troué le tube ( comme j'arriver pas a la trouer avec la perceuse , je l'ai trouer avec le poste a souder , je sais c'est une methode de patarasse mais sa a marché ) et ensuite j'ai mis des vis que j'ai boulonner dans les deux trou enfin c'est pas tres dur a fabriquer et c'est surtout inispensable , sinon pour ceux qui est de metre sa sur le site , comme le dit le sujet dans la rubrique discussion general , le site a l'air mort, mais je seré heureux de donner toute les info pour faire une joli page sur yam2stroke
voila a + tout le monde
jonathan
DTR 2002 type 4BL
en pieces detaché et peut etre une jour remonté !!!
jonathan2108
Messagede phifi le 31 Juil 2005 8:00
Pour mon dtr de 97 (ce n'est pas le même volant magnétique qu'en photo) l'entaxe entre les 2 trous est de 7.5 ou 8 cm (je ne ma souviens plus exactement)....
J'ai réalisé l'outil maison dans une barre de fer plat de 35 cm de long, de manière à ce qu'elle puisse se bloquer contre le calle pied lorsqu'on dévisse l'écrou du volant magnétique, comme ça on a plus de force!!!
Sinon avant de faire cet outil j'utilisais un bricolage à aprtir d'une tenaille et d'une pince étau: j'introduisais les deux tiges du manche de la tenaille dans les 2 trous du volant magnétique, puis je blocais la tenaille à l'ouverture désirée avec la pince étau.
La pince étau maintenait donc la tenaille au bon écartement et me servais de manche
Messagede riodji le 03 Aoû 2005 16:54
personnellement j utilise l arrache volant de booster, je l ai payer 3,8 euros, c est pas cher vu ce que cq fqit economiser en temps et en energie, car utiliser un montage "à fiabiliser" et s exploser les doigts parce que la clef à ripé moi j qi deja donné :wink:
pas besoin de l acheter sur internet ça se trouve dans n importe quel magasin de mob/scoot.
au passage c'est moi meme qui avait trouvé que l arrache volant de booster etait utilisable sur le DTR, trouvaille partagée sur le forum y a 1 an et demi :wink:
riodji
Messagede phifi le 03 Aoû 2005 21:12
:wink: Tout à fait riodji, l'idée de larrache volant de booster vient de toi, moi je n'ai fait qu'appliquer ta recette qui marche nickel !!!!
