Aide Valve ( soupape ) !!
Re: Aide Valve ( soupape ) !!
Messagede manumcf le 05 Nov 2013 18:49
Oh merde :/ vaux mieux que je l'enlève ?
ma dtr de 2002 acheter à 1300€ et 1950 km en projet super motard
manumcf
Motos: dtr125
Messagede yanidimani le 05 Nov 2013 19:25
Il vaut mieux.
Surtout que vu ce qui est sorti de ta culasse peut tout aussi bien le faire dans le circuit de refroidissement. Imagines qu'un morceau se détache et circule jusqu'à la pompe à eau ou bloque dans le calorstat...
Messagede manumcf le 05 Nov 2013 20:00
Donc je redemande tout et comment je doit fait pour enlevée cette pâte ? Sa ne va pas endommager le joint ? Merci de vos réponse :D
manumcf
Motos: dtr125
Messagede yanidimani le 05 Nov 2013 21:38
Pour les plans de joints un bout de bonne lame de cutter sans forcer.
Pour le joint je sais pas trop.
Messagede Titine le 05 Nov 2013 21:42
Bon, on va faire simple...
Lorsque tu montes ton Athéna, c'est un peu comme si tu montais un haut moteur d'origine :idea:
Donc, arrête de te prendre la tête (je sais, c'est facile à dire)...
Donc, tu remontes ce HM avec les pièces de celui d'origine qui te manquent (sauf la cage que tu as déjà mais qui doit être en "option" car ce n'est pas fourni avec l'Athéna :idea: ) :!:
Je dirai que le mieux est de rechanger ton joint :!:
Celui auquel tu as mis de la patte comme si tu voulais magouiller (te dépanner) alors que tu avais tout de neuf :!:
Au final, je ne suis que perplexe sur ce dans quoi tu t'es lancé, car il aurait peut être mieux valu te faire aider
par quelqu'un qui s'y connait un minimum plutôt que de ne faire que "des bêtises" où as tu vu qu'il faille mettre de
la patte à joint ou autre :?: ).... Alors, cool mec, lorsque tu beug, demandes avant de faire et ne te poses
pas trop de questions du type, ça va fuir, je mets du joint :idea: Oh Mer.., je vais demander s'il en faut ou non :idea:
Je suppose que tu as lu cela :arrow:
viewtopic.php?f=26&t=8354
Et déjà, ça évite de faire des conneries...
Tant que j'y pense, "attention" avec ton pot "fait maison" et ta carburation qui va s'en suivre :idea:
Messagede *juliano* le 05 Nov 2013 21:55
C'est claire rechange ton joint car la pate a joint sur la culasse c'est vraiment en dépannage.
Deplus quand tu met une patte à joint tu approche les vis, tu attends 2 ou 3 heures suivant les produits et ensuite tu sers au couple. Car si non la pate se barre.
"C'est une vraie fausse bonne idée cette histoire de pate." :?
*juliano*
Messagede manumcf le 05 Nov 2013 23:43
Haha ok meri pour tout vos conseils c'est super demain je fais tout sa et je commande mon nouveau joint, pouvez vous me dire avec quoi je peut nettoyer la pâte a joints ? Du nettoye freins ou vous avez mieux ? Merxi de toutes vos réponse et aussi merci du lien :D
manumcf
Motos: dtr125
Messagede phifi le 06 Nov 2013 1:08
Le moteur n'a pas tourné donc le joint doit être récupérable, ... si la pâte peut se décoller facilement.
Messagede yanidimani le 06 Nov 2013 5:22
Essaies avec de l'acétone ou du décapant à peinture type solvapeint, vu que ça n'a pas chauffé, ça devrait bien partir :wink:
Messagede manumcf le 06 Nov 2013 9:13
ok merci je vais faire sa aujourd'hui :)
manumcf
Motos: dtr125
Messagede manumcf le 07 Nov 2013 12:02
Voilà le joint de culasse poubelle et culasse et cylindre nettoyer, vous n'auriez pas un site pour acheter ( commander ) mon nouveau joint car sur athena je n'y arrive pas :/
Pas: mon joint étais animer :s
manumcf
Motos: dtr125
Messagede Titine le 07 Nov 2013 16:30
J'sais pas s'il y a mieux, mais tu peux les contacter pour voir s'ils ont :idea:
http://www.motodiffusion.com/pochette-d ... amaha.html
J'ai trouvé ça aussi
http://www.charamon.info/catalog/kit-jo ... 22003.html
Je ne trouve pas de joint de cucu seul...
Messagede manumcf le 07 Nov 2013 16:44
Super merci :)
moi aussi je ne le trouve pas tout seul :/
manumcf
Motos: dtr125
Messagede phifi le 07 Nov 2013 18:35
Tu as abimé ton joint en enlevant la pâte ?
Car si ce n'est pas le cas tu peux le remonter.
Sinon il y a ça http://www.125yamaha.com/product_info.p ... cts_id=711
Messagede manumcf le 07 Nov 2013 18:39
Oui je l'ai abîmer :/
Donc celui la c'est bon ? :)
Et pour resserrer la culasse ces avec clef dynamométrique c'est mieux n'es ce pas ?
manumcf
Motos: dtr125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 50 invités
