Entretien LightBurner
Re: Entretien LightBurner
Messagede pitchs le 14 Sep 2013 22:26
j'oubliais un détail quand j'ai remis les ressorts:
:arrow: j'ai bien bloqué l'engrenage
:arrow: j'ai serré doucement les 5 vis puis en serrant un peu plus fort j'ai la cloche avec les disques qui ne bougent pas et par contre la platine en alu tourne dans le sens de serrage à l'intérieur de la cloche :-k :-\" je ne sais pas si c'est claire :-k
ok phifi je vais retester demain
pitchs
Motos: 125 TDR lightburner
Messagede pitchs le 15 Sep 2013 14:13
plein de questions à la con :
:arrow: au niveau du levier le cable avec la roulette doit être le plus près du levier, à moitié ou à fond :?:
:arrow: au niveau du carter, là où il y a les repères le système de tendeur doit être au milieu ou autre position :?:
:arrow: au niveau du levier, j'ai strictement aucune résistance, il est souple
:arrow: à quelle force faut-il serrer les 5 vis de ressorts et pourquoi l'ensemble du système tourne en serrant et la cloche reste fixe :?:
:arrow: au niveau des repère actuellement, j'ai le repère A qui est complétement à gauche de B (vers l'intérieur du BM)
:arrow: dans quel sens faut-il tourner la biellette :?:
dernière chance :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire:
pitchs
Messagede SEBLOB le 15 Sep 2013 15:24
Tu as bien mis les disques garnis avec l'anneau expandeur uniquement au niveau du disque garnis qui est moins large que les autres?
Messagede yanidimani le 15 Sep 2013 19:17
pitchs a écrit:plein de questions à la con :
Ca dépend, plus près du levier te permet de retendre....
Perso le repère du levier est très légèrement à droite
Essaies de retendre le cable au niveau de la pate fixée à l'embase du cylindre
:arrow: à quelle force faut-il serrer les 5 vis de ressorts et pourquoi l'ensemble du système tourne en serrant et la cloche reste fixe :?: C'est un embrayage, la noix et la cloche sont désolidarisées, quand tu tends le câble ces deux parties s'unissent sous l'écrasement des 5 ressorts et de l'expandeur. Je dis peut-être une connerie =;
Comme dis précédement, le repère de levier doit se situer à droite du repère carter.
Excuses moi mais #-o
Et vive l'ambré!!!!! :bierre:
Messagede fanc16 le 17 Déc 2013 22:45
alors pitchs , tu en es ou ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede pitchs le 31 Déc 2013 0:24
salut,
ben elle dort chez mon mécano, je devrai l'avoir pour 2014...
si tout va bien :-k
pitchs
Messagede pitchs le 30 Jan 2014 21:58
j'ai récupéré ce soir la pétrolette :mrgreen:
par contre tout tranquil car flotte à gogo et des pneus à la con sous la pluie...
plus qu'a remettre les carénages... et à suivre
pitchs
Messagede Titine le 30 Jan 2014 23:39
:dance:
Messagede OldTimer le 03 Fév 2014 23:21
pitchs a écrit::-# :-# :-#
Un Pitchs.. Croisement de Pitbull et de chti..
Aucune chance que ça lâche le morceau !
44 pages d'aventures..
Si ça fait pas breeeetttttt !!
-o-
Messagede pitchs le 22 Fév 2014 20:07
bonne comparaison Oldtimer... à un détail près: oui pour le pit mais croisé d'un gars du sud-ouest... :-\"
sinon, entre deux éclairci et deux trajets au boulots elle pete bien....
pas osez encore d'envoyer à la pitchs mais cela va venir au fur et à mesure [°]
mais je vais être [°]
en tout cas merci, pour les lecteurs de saga et à Fanc16 :bierre:
pitchs
Messagede baldo le 22 Fév 2014 20:56
salut Pitch, ça faisait longtemps, ça fait plaisir de te lire :bierre:
j'espère qu'au printemps on trouvera le temps de se boire une petite mousse avec tous les copains :D
baldo
Messagede pitchs le 22 Fév 2014 21:20
toujours partant pour une binouze
avec ou sans moto
:bierre: :bierre:
pitchs
Messagede fanc16 le 23 Fév 2014 12:10
bonjour , trés content que cette moto soit de nouveau operationnelle ! mes amitiés à toi et à ta famille !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede pitchs le 06 Mar 2014 23:12
héhé quelle plaisir du soleil et une journée boulot avec la pétrolette...
Lightburner Pitchs est de retour :dance:
petit balade pour aller de Bègles à Martillac par la rocade petite virée à 130, 140 sans forcer et sans être en position limande
On va maintenant préserver la monture...
pitchs
Messagede baldo le 07 Mar 2014 9:05
manque plus que Titine qui te double et moi qui te chatouille le garde boue... comme au bon vieux temps :D
baldo
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
