Mauvais reglage carbu et gros probleme accélerateur
Messagede gua2b le 08 Jan 2014 16:50
Après ma casse de bas moteur apres avoir tous réparé ma moto n'as plus son reglage carbus?
Comment le reglée?
Et ensuite quand je tourne a droite la moto accélere seul!
Que puis je faire?
gua2b
Motos: dtx
Re: Mauvais reglage carbu et gros probleme accélerateur
Messagede Spocky35 le 08 Jan 2014 17:09
... Revoir le trajet de gaine+câble des gaz. C'est sans doute trop tendu guidon dans l'axe, et ça se met à tirer lorsque le guidon pivote vers la droite, levant donc le boisseau du carburateur.
Si tu n'a pas touché au carbu lors de tes travaux, aucune raison qu'il soit déréglé.
Messagede gua2b le 08 Jan 2014 17:23
Comment puis je le remettre bien ? et je n'ai rien toucher comme vis au carbu
gua2b
Motos: dtx
Messagede Spoke78 le 08 Jan 2014 19:27
comme dit spocky verifie le tracé de ton cable qu il ne coince nulle part qu il ne soit pincé nul part ,apres verivie ton carbu que ton boisseau ne coince pas dans sa course
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede adri1er le 08 Jan 2014 20:11
Spocky35 a écrit:...
si il a cassé le moteur et refait a neuf,(bas moteur h.s,surement piston neuf..)c est sur que les reglage sur le carbu n' auront pas bougé puisqu il n y a pas touché...
en revanche les besoins du moteur neuf eux ont certainement changé...non?vous voyez pas ca comme ca?
surement pas du tout au tout,mais un petit affinage ,a mon avis, s impose...
et pour l'accelerateur en tournant,je suppose a droite,effectivement ,la gaine doit etre coincé ou ne passe pas a son emplacement d origine...t'as normalement un reglage vers le commodo dr ,sur le cable ,pour détendre au besoin...
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede lilu le 08 Jan 2014 23:50
[quote="adri1er"][quote="Spocky35"]...
slt
il y a re réglage carbu dans le cas d'un changement de piston,réalésage cylindre.
en s'usant, les segments sont moins étanches et pour compenser souvent on enrichis vis d'air au lieu de changer le piston.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede Spocky35 le 09 Jan 2014 7:33
Et un joint spi malade coté allumage qui laisse entrer de l'air...
Si on a réglé la carb avec, on a du enrichir. Lors de la mise en place d'un joint neuf et étanche, du coup, le mélange devient trop riche.
Mais je suppute, là, à vouloir trouver absolument une explication!
De toute façon, quelle que soit la cause, la démarche pour régler est à lire ici viewtopic.php?f=26&t=4849
Et pour tout autre sujet: viewtopic.php?f=26&t=11854
Messagede yanidimani le 09 Jan 2014 20:26
Avant de resserrer un carbu sur la pipe, il faut vérifier que le boisseau calque convenablement en regardant :idea:
Tu dois avoir un bout de gaine sorti de son stop gaine au niveau du répartiteur (par ex). Un simple remboitement de la gaine dans son logement et Image
Messagede gua2b le 11 Jan 2014 9:03
Merci pour toutes vos réponses!! Ensuit pour l'accélérateur je regarde son circuit et tous me semble normal mais quand je tourne le guidon il se sert sur le boiseaux,,
gua2b
Motos: dtx
Messagede fanc16 le 11 Jan 2014 11:18
et bien détends ton cable , un peu de jeu , c'est pas plus mal !
fanc16
Motos: DTREX 2006
