Dimensions YZ 125 de 86-88
Messagede Rony le 24 Jan 2014 20:09
Bonsoir.
Je suis à la recherche des dimensions d'encombrement (empattement, hauteur et largeur de guidon, etc...) d'une YZ 125 modèle 86-87-88 afin de savoir si ça passe dans mon coffre de Legacy. :wink:
Merci d'avance !
Re: Dimensions YZ 125 de 86-88
Messagede fanc16 le 24 Jan 2014 20:11
je peux pas de dire , mais ça doit passer dans mon coffre ! :mrgreen:
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede adri1er le 24 Jan 2014 20:54
je sais pas si ca t aide ,ni a quoi ressemble la legacy,par contre je sais qu une 125(ktm et yz de sur) rentre entiere dans une r25 ,et presque entiere,obligé de garder hayon entre ouvert dans une fuego...vous moquez pas des bagnole,c etait ya longtemps....
en fait c est assez facile a placer dans la plupart des bagnole a coffre un poil long,en pliant les siege et en rentrant d abord le cul,et,roue avant et garde boue enlever,braquer le guidon pour pas qu il touche a l arriere le hayon en fermant,au pire si ca ferme pas ,le petit tendeur(sandov)....
ps:vidange l huile et l essence,cuve de carbu egalement...
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede Rony le 24 Jan 2014 21:01
Je roule avec ça, je pense qu'il y a la place mais je voulais être sur.
Bon il y aura normalement 2 paires de ski en plus. Je vais aller chercher cette yz demain après le ski si j'arrive a atteindre le vendeur. :boohoo:
Messagede YAMAMOTO le 24 Jan 2014 21:12
sa ressemble énormément au DTR question encombrement (le 88 celui que je connait le plus )
elle a un peut plus de débattement en suspatte qu un dtr 20 ou 30 mm de plus AV AR surement pareil en empattement
suffis de compresser un peut plus :mrgreen:
roue avant est guidon démonté, moto en biais sa doit rentrer, après aucune idée de si le coffre ferme :wink:
YAMAMOTO
Messagede Rony le 24 Jan 2014 21:17
Disons que je vais quand même faire 90km, donc 50-60km d'autoroute pour la ramener (si elle est pas vendue), donc je préférerais avoir le coffre fermer. :lol:
Messagede fanc16 le 24 Jan 2014 21:31
s'il le faut , tu demonteras les deux roues !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Rony le 24 Jan 2014 21:33
Oui je vais prendre des outils. ;) Et pour la vidange ça attendra, la boite c'est pas important et le réservoir ma fois j'ai un fond de coffre en caoutchouc pour éviter que ce qui coule (eau, neige, huile) salisse la voiture. :wink:
Messagede fanc16 le 24 Jan 2014 21:36
c'est toujours emmerdant de l'essence qui coule , prevois une vieille couverture , ou un carton pour pomper !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede OldTimer le 24 Jan 2014 23:05
Vu que c'est en suisse, un pompier et un extincteur de 20kg à poudre :mrgreen:
Démontage des roues deux sangles latérales pour que ça balloté pas et zou, ça rentre à la verticale sans soucis :mrgreen:
Sympa ton Tank Rony :mrgreen:
Messagede adri1er le 25 Jan 2014 0:27
c est dommage ,c est tres vite fait de vider ,au moins le carbu ,c est un cross...tu vas surement trouver un boulons de douze ou treize en bas du carbu ...
et pour le reservoir et le bas moteur,vidange pas si tu veux,mais met au moins les reniflar vers le haut,voir boucher...
verifie de quel coté est le reniflard d huile ,ca te donnera le sens ou la coucher,et oui elle rentre entiere dans ta voiture...coffre fermer..tu rabat les siege,met tout a plat,demonte la ou les roue ,ainsi que garde bou,et ca tiens finalement tres peu de place...peut etre meme debout dans ta bagnole...le guidon est demontable en 2 coup de clef de 10 au besoin...
adri1er
Messagede Rony le 25 Jan 2014 8:25
Je crois pas qu'il y ai de reniflard sur un 2 temps. :-k
Messagede adri1er le 25 Jan 2014 21:13
adri1er
Messagede Rony le 26 Jan 2014 22:44
Je ne vois pas de reniflard sur la photo. :-k
Justement, l'huile de boite est séparée du moteur, et donc n'a pas de contrainte de pression-dépression comme sur un 4 temps.
Pour l'yz, apparemment déjà vendue car pas de réponses et l'annonce y est plus. :(
Messagede OldTimer le 27 Jan 2014 20:58
Moi si..
L'huile de boîte en chauffant va dilater l'air contenu dans la boite donc faut une mise à l'air sinon effet
Cocotte minute garanti .
Pop les joints spy.
En pensant carter fermer et en zoom sur les photos on devine même bien le cheminement.
Ça réponds aussi à ma vieille question de pourquoi je retrouve de l'humidité dans mon huile de boîte =D<
Je vidange tous les 1.500 km.. La bécane de 2005 à 8.100 km :mrgreen:
Sur 750 ml je retrouvais toujours qq ml d'eau... Mouais manque une valve anti retour dans ce circuit..
Domage pour le Zed.. Bonne excuse pour frimer avec ton tank mon Rony :mrgreen:
Ai commander de la bleue clandestine pour Y2S 2014 :bierre:
Vive les suisses !
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD et 6 invités
