panne ??
panne ??
Messagede ludo13 le 25 Jan 2014 19:28
Bonsoir j'ai un soucis je vous demande de l'aide jai mon TDR qui broute et je peut pas passer les 8 /10.000 tours il broute alors quelle a un bon ralentis démarre au quart de tour etc... méme dans les premier niquel et apres en haut régime ça merde
alors si quelqun peu m'aider ça serait sympa?? :lol:
ludo13
Motos: yamaha 125 TDR
Re: panne ??
Messagede Spoke78 le 25 Jan 2014 22:30
verifie la valve et demontage et nettoyage carbu
Spoke78
Motos: TDR à poil
Re: panne ??
Messagede phifi le 26 Jan 2014 1:35
Si le nettoyage carbu (et du filtre à air si ça n'a pas déjà été fait) ne suffit pas, il faudra le régler.
Re: panne ??
Messagede ludo13 le 27 Jan 2014 22:16
Bon je revient a ma panne il y a un truc bizarre rien ne vas pas rapport a vos conseille [-X ces autre chose parce que a froids mi chaud elle monte dans les tours niquel elle broute pas et apres 15 min le moteur bien chaud je peut plus passer les 7000tours elle broute méme elle cale je pense plutot niveau électrique bobine ou rotor etc tout ce qui d'allumage dit moi si ça pourait étre ce genre de probléme??
ludo13
Re: panne ??
Messagede fdr1000 le 27 Jan 2014 22:18
J'avait le même problème et il s'avère que j'avait un trou dans mon manchon d'air, tu as peut être trop d'air?
Je vote pour la balade Y2S dans le pilat!
fdr1000
Motos: dt125r
Re: panne ??
Messagede ludo13 le 27 Jan 2014 22:42
ok merci je vais vérifier ça je suis pas trés connaisseur mais le manchont d'airces la petite parti qui ce trouve entre le filtre air et qui vas au carbu ces ça ou je me trompe?
ludo13
Re: panne ??
Messagede fdr1000 le 27 Jan 2014 23:02
C'est ça!
fdr1000
Motos: dt125r
Re: panne ??
Messagede ludo13 le 27 Jan 2014 23:39
j'ai était vérifier ces pas le manchon, et jai remarquer quand elle est chaude quand je roule au moment de ralentir avant qu'elle cale j'entends clac clac et elle broute au niveau du rotor d'allumage si je me trompe pas ça peut étre du a quoi ce genre de bruit ??
ludo13
Re: panne ??
Messagede diabolo38 le 28 Jan 2014 8:42
stater coinssé :arrow: netoyage carbyu
Re: panne ??
Messagede Titine le 28 Jan 2014 11:53
phifi a écrit:Si le nettoyage carbu (et du filtre à air si ça n'a pas déjà été fait) ne suffit pas, il faudra le régler.
:idea:
Re: panne ??
Messagede Spoke78 le 28 Jan 2014 13:32
Spoke78 a écrit:verifie la valve et demontage et nettoyage carbu
De toute facon ca lui fera pas de mal et tu pourras exclure cette panne de ta liste
Spoke78
Motos: TDR à poil
