cale sous cylindre 3bn
Messagede yoyo56 le 10 Fév 2014 11:26
Salut à tous
Le cylindre 3mb de va bonne vieille dtr est à refaire, j'ai un cylindre piston neuf de 3bn d'avance à la maison.
Pour monter mon cylindre il me faut deux joints d'embase et une cale de 0,5mm, mais je ne sais pas ou trouver cet fameuse cale.
(O) \ ! / (O)
yoyo56
Motos: dtr 3nc
Re: cale sous cylindre 3bn
Messagede phifi le 10 Fév 2014 12:06
Il faut la fabriquer, ça n’existe pas dans le commerce.
Messagede PHILARTIS le 10 Fév 2014 13:18
A moins que Dan57 en ait encore en stock ?
Messagede yoyo56 le 10 Fév 2014 14:11
Si quelqu'un a ca en stock je suis preneur, ce que je trouve bizarre c'est que les 2 cylindres (3bn et 3mb) font exactement la même épaisseur soit 90mm, si je garde la culasse du 3mb avec le cylindre du 3bn ca fonctionne?
(O) \ ! / (O)
yoyo56
Motos: dtr 3nc
Messagede phifi le 10 Fév 2014 19:21
Le squish étant assez haut, ça devrait aller en mettant 2 joints d'embase.
Logiquement ton squish devrait être environ de 1mm en faisant comme ça, donc sans trop d'avance et en évitant une carburation pauvre ça doit le faire.
Messagede yoyo56 le 10 Fév 2014 20:22
J'ai eu cet aprem le gars de 125yamaha.com il m'a dit exactement la même chose que toi phifi, 2 joints d'embase sans la cale de 0.5mm et avance d'origine.
Merci :wink:
(O) \ ! / (O)
yoyo56
Motos: dtr 3nc
Messagede Loic le 18 Fév 2014 23:24
La mienne a un cylindre 3mb le bas moteur est marqué 3bn , sa serai pas le cylindre d'origine ?!!
Loic
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 18 Fév 2014 23:26
Tous les bas moteur de DT sont gravés 3BN, ça change uniquement sur les cylindres et les culasses.
Messagede Loic le 18 Fév 2014 23:34
ok merci !
Loic
Motos: 125 dtx
