125 DTR 1992 carburateur trop plein coule en permanence...
Re: 125 DTR 1992 carburateur trop plein coule en permanence...
Messagede phifi le 04 Mar 2014 17:46
Le sucre qui perment de connecter le contacteur de béquille se trouve plus haut sur le faisceau, presque au niveau de la boite à air.
En reliant les 2 cosses ensemble, le contacteur sera shunté.
Messagede diabolo38 le 05 Mar 2014 8:19
tu peu te passet de batteie mais il faut au minimum un condensateur.
Une batterie h/s cela empêche le bon fonctionnent de la valve et q autre truc (cligno relaise secu)
pour un faicseau simplifié cf le schmea du 200 wr il traine sur le fofo
Messagede combicrosso46 le 06 Mar 2014 13:16
Merci phifi pour l'info ! je m'ataque à cela dès samedi ! :)
Euh... ok diabolo, je ne suis pas bon en tant qu'électricien, je pense que je vais me résoudre à acheter une batterie malgrès le prix de 45€ :lol:
La valve YPVS ? donc une perte de puissance .... ce serait embêttant.
En èspérant pouvoir ouvrir les gaz en grand ce week end !!! -o-
Merci à tous !
combicrosso46
Messagede TOMTOM le 06 Mar 2014 13:43
avec une batterie a 15€ t'en a largement assez...
Messagede combicrosso46 le 06 Mar 2014 16:55
Merci pour la précision, sinon je tombé dans le paneau !
combicrosso46
Messagede combicrosso46 le 07 Mar 2014 11:34
Bonjours,
je souhaite simplement avoir une précision, j'ai commander ma batterie, mais l'ancienne est en 12V 5Ah, et moi j'ai prit du 12V 3Ah. Cela posera t'il un problème ?
combicrosso46
Messagede TOMTOM le 07 Mar 2014 12:19
si t'as pas de demarreur.... c'est bon !
Messagede combicrosso46 le 09 Mar 2014 13:04
Bonjours,
J'ai bien pu shunter mes câbles, ma moto est repartie avec une nouvelle jeunesse ! Je remercie encore toute l'équipe pour l'aide que vous m'avez apporté.
Ma batterie sera bientôt monter (demain).
Mais une petite chose m'intrigue, de l'huile sort par le pas de vis de ma bougie.
Je ne pense pas que ce soit grave et qu'un peut de Téflon réglera cette histoire mais je souhaitais avoir confirmation de votre part. Merci.
Bonne fin de Week end a tous !
combicrosso46
Messagede phifi le 09 Mar 2014 14:42
C'est le joint de la bougie qui est mort.
Ne mets pas de téflon, mais change ta bougie.
