Embout de dépression réservoir essence 125 tdr 3XD bouché
Messagede juju08 le 05 Mar 2014 17:57
Bonjour à tous,
Voici mon problème, sur la lightburner que je suis en train de réviser j'ai voulu vérifier la mise à l'air du réservoir, mais l'embout étant complètement bouché, donc j'ai voulu le démonter et la il n'y a que la moitié qui est venu ! l'autre morceau est rester dans le réservoir et est complètement bouché.
Ma question est : est ce qu'il est possible de percer par dessus et re-taurader au même diamètre voir une taille au dessus sans abimer le conduit, pour remettre un embout neuf, ou alors il y a moyen de se passer de ce conduit via une autre solution?
Merci d'avance
Julien
juju08
Motos: 125 TDR et Lightburner
Re: Embout de dépression réservoir essence 125 tdr 3XD bouché
Messagede juju08 le 07 Mar 2014 14:29
Problème résolu !
juju08
Messagede gael le 07 Mar 2014 17:18
Pour ma part aussi la mise a l'air du réservoir était bouché car l'embout était rouillé... je me demandé si il fallait remettre un tuyau ou on pouvait le laisser comme cela?
gael
Messagede juju08 le 07 Mar 2014 19:22
J'ai pris un foret de 1.5mm et j'ai débouché le conduit de l'embout, par précaution j'ai démonter le bouchon de remplissage du réservoir et j'ai soufflé dans le conduit avec une petite durite -> énormément de poussière et résidus qui sont sortis du conduit.
Ensuite j'ai monté un nouveau joint sur l'embout et remontage. Essaye de faire pareil (si tu n'a pas de foret prends une aiguille ou tournevis très fin pour le déboucher) car sans cela ton réservoir va "siffler" pour se mettre à l'air, surtout si il fait chaud et c'est un peu lassant à entendre ! Ça faisait ça sur le mien.
juju08
