Remise en route LIGHTBURNER 91
Re: Remise en route LIGHTBURNER 91
Messagede Monster Patrol le 11 Mar 2014 20:44
Bonjour à tous,
J'ai enfin démarré l'engin ! Au quart de tour ! mais ... elle pisse de l'eau au niveau du joint de culasse ... :angryfire: :0237: :angryfire: :evil: :evil:
Mon joint en cuivre serait il le responsable ? faut il que je roule un peu pour que le joint se mette en place ? doit je le changer pour un plus conventionnel ?
Je suis perdu :(
Encore merci à vous !
Monster Patrol
Motos: 125 TDR 3XD; SR125
Messagede yanidimani le 11 Mar 2014 20:56
Faut trouver pourquoi ça pisse?
Boulon borgne dévissé? Autre?
Si ça pisse par le joint, t'es bon pour voir la tronche que ça a... Donc virer le réservoir, la boite à air, vidanger LDR et sortir la culasse.
Mais avant commandes un joint de culasse remontes et serres ta culasse à 2.8daN en étoile.
Messagede Monster Patrol le 11 Mar 2014 21:02
Impossible qu'un ne soit pas serré, j'ai serré à 32 Nm en étoile car j'ai lu qu'un joint de culasse en cuivre se sert plus fort...
Merci pour ta réponse, je vais allé chez yam le commander alors :(
Je ne vais pas sortir le cylindre, et je ne pense pas que ça soit possible de passer une clé sans l'enlever, je vais faire retomber le moteur je pense...
Monster Patrol
Messagede kawayam le 11 Mar 2014 22:42
Tu as mis des rondelles épaisses sous les écrous borgnes? Sinon, le fond de l'écrou tape sur le goujon et tu pourras serrer aussi fort que tu veux, ça ne plaquera pas la culasse correctement.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Monster Patrol le 12 Mar 2014 12:22
oui j'ai bien mis... :-(
les joints en caoutchouc sont tous les mêmes sur les dtr/tdr ? ou une pour culasse 3mb
merci
Monster Patrol
Messagede kawayam le 12 Mar 2014 14:41
Tous les mêmes, comme dit la chanson.
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 12 Mar 2014 16:40
Il est monté dans le bon sens ?
Messagede Monster Patrol le 12 Mar 2014 17:08
ok merci kawayam
et oui oui !
Monster Patrol
Messagede Letutu le 19 Mar 2014 0:00
Le joint cuivre je l'ai eu et :impossible d'avoir une étanchéité correcte avec même en serrant au couple indiqué... Clef. Facom étalonné.
J'ai repris un joint de cucu normal, métal entouré d'une sorte de pâte joint noire.
Il est Beau mais c'est tout ce joint.... :(
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede Monster Patrol le 20 Mar 2014 17:57
Merci Letutu !
Bon ça me rassure dans un sens, ce n'est forcément de ma faute.
Mais pour le joint d’origine, faut il mettre un peu de pâte à joint ? ou à sec ?
Merci !!
Monster Patrol
Messagede Monster Patrol le 23 Mar 2014 18:52
Salut salut !
Je reviens vers vous une énième fois.
J'ai changé le joint de cucu pour un de YAM, alors premier point positif : elle démarre et ne fuit plus du tout !! :dance: :dance:
J'ai mis une petite goutte d'huile dans le réservoir pour être sur de ne pas serrer.
Mais (car il y en a un :( ) voilà ...
Au bout d'un petit 1/4 d'heure de roulage pépère, elle a commencé à s'emballer.
- 4 000 trs/min
- Plus du tout de fumée
- Elle monte dans les tours mais à du mal à la redescendre à 4 000
- Chauffe en 30 sec
J'ai laissé les réglages carbu de l'ancien proprio car j'ai exactement mis le même piston
Je suis encore perdu et découragé ...
Monster Patrol
Messagede phifi le 23 Mar 2014 19:20
Prise d'air ??
Messagede Monster Patrol le 23 Mar 2014 19:22
Je ne pense pas, mais je vais voir ça, normalement j'ai bien fais gaffe
Monster Patrol
Messagede kawayam le 24 Mar 2014 8:15
Bizarre ton histoire. Tu as vérifié ton arrivée d'air au réservoir? Quand on n'a plus d'essence ça monte dans les tours aussi. Par contre pour la chauffe je ne vois pas du tout, ça le faisait au début (avant qu'elle monte dans les tours)?
kawayam
Motos: dtr
Messagede Monster Patrol le 24 Mar 2014 20:05
Salut Kawayam !
Alors pour l'essence, j'ai 1/2 plein
Non ça chauffe que depuis le problème
Je vais tenter de redémonter le carbu ...
Un problème sur les flotteurs ? Le câble ?
Monster Patrol
