branchement mikuni tm28 sur dtr 88
Messagede alexuse le 22 Mar 2014 10:41
bonjour ,
je vien de prendre un carbu mikuni 28 pour ma dtr de 88 et je voudrais savoir si il y a un sens à respecter dans le branchement du circuit de refroidisement sur le carbu .
merci d avance
alexuse
Motos: dtr 125 88 / er 6 2013
Re: branchement mikuni tm28 sur dtr 88
Messagede TOMTOM le 22 Mar 2014 10:51
non, pas de sens :wink:
par contre, beaucoup d'entre nous le supprime pour avoir un meilleur accès au carbu :idea:
Messagede alexuse le 22 Mar 2014 11:02
tu fait comment pour le supprimer ? sa ne gêne pas le refroidisement de la moto ?
alexuse
Messagede Titine le 22 Mar 2014 11:48
Ben au lieu d'avoir tes deux durites, tu en enlèves une et relie directement sans passer par le carbu,
ou alors tu relies les deux entre elles :wink: Aucun risque, non :wink:
Messagede alexuse le 22 Mar 2014 11:51
ok c'est tout bête merci !!
sinon pas de précotion particuliére à prendre pour le montage .
alexuse
Messagede PHILARTIS le 22 Mar 2014 12:01
C'est pas sur le 88 que l'arrivée d'huile est direct au carbu ?
Et le manchon de boite à air il est de même diamètre ?
Messagede alexuse le 22 Mar 2014 12:07
Si c'est sur mon carbu de 26 mais j ai trouvé un pipe avec arrivé d huile reste plus qu'a négocier ou sinon je ferais le mélange direct avoir .
alexuse
Messagede phifi le 22 Mar 2014 12:14
Comme l'a fait remarquer philartis, le manchon qui vient de la boite à air est différent.
Messagede alexuse le 22 Mar 2014 14:33
ah sa je savais pas c'est quoi la différence le diamétre ou la longueur ?
Car si c'est le diamétre avec un décapeur thermique sa devrais rentrer non ?
alexuse
Messagede phifi le 22 Mar 2014 14:52
Essentiellement le diamètre, la forme est un poil différente mais ça ne doit pas gêner.
Messagede alexuse le 22 Mar 2014 17:09
ok ba je vais essayer au décapteur voir si cela passe sinon j en prendrais un sur internet !
merci en tous cas pour toutes ces réponses =D<
alexuse
Messagede alexuse le 25 Mar 2014 16:53
bon salut a tous
le carbu est monté mais maintenant il fuie par le trop plien j ai regarder la hauteur des flotteurs mais je ne trouve pas comment on le regle et la distance d origine (17 ou 25 mm) ?
Je ne trouve pas de tuto donc j en fait appel a vous
alexuse
Messagede phifi le 25 Mar 2014 17:15
Mets des valeurs connues: 16/17mm niveau de cuve, 25 gr, 240 gp, aiguille au cran 4, ..et vérifie le pointeau.
Messagede alexuse le 26 Mar 2014 14:43
Ok je vais voir tout cela merci
mais comment fait on pour rélgler le flotteur car la je ne vois pas .
alexuse
Messagede phifi le 26 Mar 2014 18:44
En se servant de la patte du milieu, et en regardant la fiche du tuto où il y a les photos...
