Piston aprés rodage
Re: Piston aprés rodage
Messagede phifi le 28 Mar 2014 20:09
Si tu as un jeu de cale d'épaisseur tu peux vite évaluer le soucis: la 0.05 ne doit pas pouvoir se loger entre le piston et le cylindre, ou alors elle doit passer en forçant.
En tenant le cylindre à l'envers et en mettant la cale comme sur l'image, le piston ne doit pas pouvoir glisser librement (bien sur il ne faut retirer les segments):
Si elle rentre tranquille sans forcer il y a forcément un soucis.
C'est une méthode "empirique" mais ça donne déjà une bonne approche du jeu.
Messagede adri1er le 28 Mar 2014 20:17
de la meme facon pour l ovalisation,tu peut faire le tour avec une cale qui passe juste la ou t a le plus de jeu,jusqua ce que ca touche a un certain endroit en faisant le tour,pui une plus fine,si elle passe pas encore plus fine,ect et tu fini par avoir une idee de l oval en faisant la difference de tes deux cotes...en haut ca va bien a faire,en bas c est plus chiant mais ca se fait....
apres faut pas trop se basée a ca,c est juste pour donné une idée....tu voi tout de suite si c mort...ou pas...
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede love2stroke le 28 Mar 2014 21:19
Il faudrait aussi vérifier le jeu à la coupe des segments. Même avec un ensemble piston-cylindre bien apairé un jeu à la coupe excessif pourrait expliquer en partie les problèmes d'étanchéité rencontrés.
Messagede dinogt le 28 Mar 2014 21:22
adri1er a écrit:apres faut pas trop se basée a ca,c est juste pour donné une idée....tu voi tout de suite si c mort...ou pas...
non, bien au contraire, ce n'est QUE comme ça que tu vois des defauts inmesurables avec un micrometre d'interieur.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede adri1er le 28 Mar 2014 21:55
ok patron
ca fait des annees que je mesure comme ca en me disant je ferai mieu de faire prendre les cotes par un pro avec tout l outillage...puis finalement,tu me di ça...bah tant mieux....
adri1er
Messagede benoist le 29 Mar 2014 9:11
Salut à tous,
Donc si j'ai bien compris le problème ne peut être qu'entre le cylindre et le piston?
benoist
Motos: 125DTR
Messagede phifi le 29 Mar 2014 14:06
On te donne surtout la méthode pour en être sur...
Messagede benoist le 29 Mar 2014 18:25
OK,
Je vais verifier ça , merci pour vos renseignements.
benoist
Motos: 125DTR
Messagede love2stroke le 23 Mar 2021 17:10
Moi je dirais que le segment à la coupe la plus fine (mais dans les normes) devrait être en haut. Histoire d'étanchéité et de calamine en dessous, pas l'inverse.
Messagede adri1er le 23 Mar 2021 18:27
regarde les dates lov2...ya 8 ans....
adri1er
Utilisateurs parcourant ce forum: SEBLOB et 26 invités
