probleme feu stop et cligno
Messagede vod-k le 03 Avr 2014 0:46
Bonjour a tous;
Je viens d'acheter une ktm sting, moteur tdr.
1er probleme:
Le probleme est que j'ai mon feu stop qui reste contament allumé.
Il n' y a que 2 fils au contacteur de mon guidon alors qu'il y a 3 fiche sur ce contacteur.
Le feux lui dispose uniquement de 2 fils.
2eme probleme:
J'ai mes clignotant gauche qui fonctionne correctement; mais ceux de droites lorsque je les actionnent rien ne se passe et il y a une sorte de gresillement au niveau du guidon.
Je vous remercie d'avance pour les reponss apportés.
vod-k
Motos: ktm sting
Re: probleme feu stop et cligno
Messagede diabolo38 le 03 Avr 2014 7:32
tu doit avoir une des ampoules coté droit grillé le bruit c'est la centrale clignonate qui
ton contacteur de stop au guidon et coinssé ou rouiller il fait un contact permanent
pour le verifier si tu débranche les fils (il doit y avoir un connecteur quel part pas loin) ca devrait s'eteindre.
ca peu aussi etre le contacteur relier a la pedale qui est en cause .
Messagede vod-k le 03 Avr 2014 23:51
Probleme regler c'est le contacteur du frein avant qui merde.
Par contre mon phare arriere est eteint et il sallume que quand j'appuie sur le frein arriere pour la nuit comment faire?
Est-il possible de reparer un contacteur?
Comment se demonte t-il du levier?
Merci d'avance.
vod-k
Motos: ktm sting
Messagede diabolo38 le 04 Avr 2014 7:35
ton feu ar change l'ampoule et ca devrais aller (un des deux filament est griller)
pour le contacteur il y pas grand chose a faire si le wd40 le sauve pas , faut changer
14 : 2UJ-83980-00-00 19.00 € TTC
CONTACTEUR DU FEU STOP CPLT
une fois débranchés il se dévisse
AU passage il y a une rubrique "présentation" ;)
Messagede SEBLOB le 04 Avr 2014 17:53
Ils ont mis un contacteur de frein Yamaha chez Katoche :?: .
Messagede diabolo38 le 04 Avr 2014 21:52
ca m'ettonerai :lol: :lol: :lol:
Messagede vod-k le 05 Avr 2014 2:49
Presentation ajouté.
Merci pour le schema effectivement il ne s'agit pas de ce type de contacteur.
Le mien est un petit bloque noir avec deux cosses fixer par deux minuscule vis.
Pour l'ampoule j'ai verifier les filaments on l'air bon...
Je vais quand meme en acheter une au cas ou.
Pour les phares avant avez vous une solution afin que ceux ci eclaire mieux?
vod-k
Motos: ktm sting
Messagede yanidimani le 05 Avr 2014 5:01
Je pense que pour allumer une ampoule katéhem n'a pas fait différent de yam ? :-k
Messagede SEBLOB le 05 Avr 2014 14:31
Ben là aussi faudrait en savoir plus.
Par exemple sur la TDR 3XD d'origine les deux code et deux phares sont fonctionnels............................sauf que forcément ce sont des ampoules de 25/25 Watt donc çà éclaire pas grand chose.
Donc là est ce que c'est la puissance des ampoules qui est insuffisante? Ou bien juste le fait que l'éclairage ne soit pas couplé?
Messagede Brun's Anjou le 08 Avr 2014 12:05
Salut
25W c'est presque les ampoules des mobylette (enfin 15W lol) si tu couple les 2 lampes de 25 ça devrai te donner un meilleur éclairage (25+25= 50) donc environ comme une ampoule H4 a quelque chose prêt :wink:
Québec, je me souviens
Brun's Anjou
Motos: DT125R
