Bruit au niveau de l'alternateur
Messagede Nostrike le 18 Avr 2014 20:09
J'ai une Yamaha TDR 125 de type 3xe de 1991.
Lorsque je démarre la moto elle va bien elle tourne niquel, mais quand j'enclenche les phares, elle fait un bruit très bizarre comme si une pièce se baladait dans le moteur ?! Elle tremble et fait ce bruit assez inquiétant, si quelqu'un a une idée c'est avec plaisir !
Bonne soirée a vous merci
Nostrike
Motos: Yamaha TDR 125 3XE 1991
Re: Bruit au niveau de l'alternateur
Messagede redmec le 19 Avr 2014 10:51
A combien est ton regime de ralenti? Phares éteint et phares allumé?
:wink: Il faut env 1500tr/min avec les phares allumés.
Messagede diabolo38 le 19 Avr 2014 10:57
si le bruit se produit que quand tu met les phares alors c'est pas mechanique mais electrique :shock:
des etincelle dans le stator (alternateur) ou sur des fils qui court le long du cadre :?:
demonte le carter d'allumage c'est pas compliqué tu aura une meileurs vu sur le probleme :lol:
Messagede Nostrike le 19 Avr 2014 13:54
[video]https://www.youtube.com/watch?v=dhZjARikls4&feature=youtu.be[/video]
J'ai posté une vidéo sur YouTube, désolé pour la qualité de son mais on arrive à percevoir le bruit que j'essaie d’expliquer. #-o
Nostrike
Messagede TOMTOM le 19 Avr 2014 14:12
hummmmm bizarre... on dirait un bruit de roulement naze... meme sans les phares !
dommage tu accelere pas quand tu as les phares (ou trop leger) donc un peu dur de trouver une difference entre les 2
en roulant sans les phares le bruit te semble normal ?
Messagede Nostrike le 19 Avr 2014 14:14
Oui sans les phares le bruit est normal !
Nostrike
Messagede Nostrike le 19 Avr 2014 23:49
Voilà en démontant la partie gauche ce que j'ai pu trouvé, voyez vous quelque chose d'anormal?
Nostrike
Messagede diabolo38 le 20 Avr 2014 7:40
A 1ere vu rien d' anormal et pas de trace de frotements
verifie l'etat des fils derriesr le plateau
Messagede fanc16 le 20 Avr 2014 8:01
prends ton volant magnetique à pleine main , s'il bouge sur son axe , le roulement vilo est mort !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede PHILARTIS le 20 Avr 2014 8:14
+1, ou bien les rivets de la cloche qui ont du jeu ? (beaucoup plus rare).
Messagede SEBLOB le 20 Avr 2014 13:16
A noter aussi qu'en mettant les phares, souvent (et pour une raison que je ne m'explique pas vu que les circuits sont différents) le régime moteur baisse un peu, ce qui peu donc faire changer le bruit de la moto si tu avais déja le ralenti un peu bas avant de mettre les phares.
Bref, peut ètre simplement que ton ralentis deviens trop bas, donc la moto tremble anormalement, et çà fait vibrer une pièce de mal serrée.
Evidemment si tu as aussi ce problème de différence de bruit ailleurs qu'au ralentis alors c'est pas çà.
Pour les roulements de vilo, juste que je vois pas le rapport avec le fait de mettre ou pas l'éclairage, vu que dans les deux cas les aimants du volant magnétique ont toujours la même force, et les bobines sont toujours présentes dans un cas comme dans l'autre.
Messagede PHILARTIS le 20 Avr 2014 13:34
Les bobines sont présentes dans les deux cas - mais l'énergie nécessaire pour faire tourner le rotor est proportionnelle à la puissance fournie par le stator (le tout avec un mauvais rendement).
En clair, pas de consommation = pratiquement pas de "frein" exercé sur le rotor.
Messagede Nostrike le 20 Avr 2014 13:55
En le bougeant de haut en bas et de gauche a droite il ne bouge pas par contrer en le poussant et en le tirant il bouge de 1mm environ je pense que c'est normal ?
Nostrike
Messagede SEBLOB le 20 Avr 2014 13:58
Ca me semblait être l'explication pour un alternateur de voiture, pas pour un ensemble rotor/stator de moto :-k .
Messagede Nostrike le 20 Avr 2014 14:01
L'arrière des bobines n'a pas l'air touché non plus
Nostrike
