ajout compte tour/et prise 12V dtr 125 de 2004
Messagede Davis le 19 Avr 2014 17:42
Salut à tous,
je suis tombé sur des petits accessoires sympas pour ma dtr, mais étant donné que c'est de la chinoiserie je voulais avoir votre avis.
Un compte tour:
lien:http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1311.R3.TR10.TRC0.A0.H0.Xcompte+tour&_nkw=compte+tours+moto&_sacat=0&_from=R40
Une prise 12v:
lien:http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=compte+tours+moto&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1311.R2.TR7.TRC0.A0.H0.Xprise+12&_nkw=prise+12v+moto&_sacat=0
bon je me doute vu le prix que la precision sera pas top ni la fiabilité mais je souhaitais savoir s'il etait possible de les monter et surtout es-que y a pas de risque que je grille quelque chose
Davis
Motos: dt 125
Re: ajout compte tour/et prise 12V dtr 125 de 2004
Messagede PHILARTIS le 19 Avr 2014 21:22
Le compte tours, je ne sais pas trop comment ça marche niveau signal (compatible 2 tps, 4tps, mono, bi, quadricylindres ? ).
Sinon niveau qualité de fabrication ça ressemble bien à du chinois (une protection et étanchéité à la sortie des fils n'aurait pas été du luxe), mais c'est pas pour autant qu'il marche mal.
Pour le même modèle, le moins cher semble être là : http://www.ebay.fr/itm/K1BO-Universal-M ... 3cd7c6bcd4
Maintenant, perso je préférerais un look moins "custom" pour un DT. :wink:
Pour la prise allume cigare et USB, y'a pas de raison que ça soit du très mauvais matériel.
Messagede Davis le 20 Avr 2014 10:55
La qualité c'est clair sa laisse a désiré.
Le look j’avoue pas très compatible, je n’ai trouvé que cette forme :crap:
je vais essayer de camoufler sa discret
Oui le problème est là aussi, le montage: 2fils pour l’éclairage compte tour simplement en se repiquant a feux de croisement
et il reste les trois fils:
Et la faut décrypter. Dans la description sa serais compatible toute moto il n'y a pas de précision de 2temps ou 4temps.Serait il pour un remplacement de compte déjà existant!? je suis pose qu' il pourrait venir se greffer au système d'allumage...
Je n'y connais rien au fonctionnement a pars qu'il y a une bobine qui amplifie le courant pour alimenter la bougie, faut qu'il voit le nombres d’étincelles a la minute? pour déterminer le nombres de tours minutes
Pour la prise 12V je devrais m'en sortir pour le branchement, un plus après contact serais l'idéal...
Sa seras bien pratique pour brancher le gps et me servir de chargeur tél.
Mais pas contre je suis pose que nos motos sont équipé d'alternateur? Sa dois fonctionner comme une voiture... Ou se situe t'il ?
Davis
Motos: dt 125
Messagede SEBLOB le 20 Avr 2014 13:08
Franchement pour la qualité faudrait peut ètre pas exagérer.
8 Euro frais de port compris depuis la Chine...
Si on veut un truc plus "sérieux" y'a moyen de monter un compte tour de DTR avant 2004, mais y'a un peu de travail.
Pour le montage de celui là ben çà me semble simplissime, 2 fils pour alimenter le témoin, 2 fils pour alimenter le compte tour, et enfin un fil de "signal" soit à entourer autour du fil allant à la bougie, soit en reliant à la bobine HT (a voir ce qui est demandé par la notice).
Seulement j'ai du mal à croire qu'il soit 100% toute moto car qu'il prenne le signal au fil de la bougie ou à la bobine HT il n’empêche que pour un même régime moteur les "signaux" seront doublé sur un 2 temps par rapport à un 4 temps.
Sans réglage possible (mais y'en a peut ètre un, sauf que vu le prix j'en doute mais bon) il est forcément soit pour 2 temps soit pour 4 temps.
Aprés tu dis n'avoir trouvé que cette forme, je suis désolé mais les compte tour électroniques c'est pas ce qui manque. Par contre à ce tarif là, sans doute qu'il n'y a en effet pas énormément de choix.
Messagede diabolo38 le 20 Avr 2014 18:30
juste avec l'image pas evident faut voir al notice
Coté scoot et mecaboite tu touvera tout un tas de compteur compte toru koso/stage6
facile a monter garantie 2 temsp 4 temps .... mais juste 10x plus chere :lol:
Messagede Davis le 20 Avr 2014 19:55
Merci pour les conseils, c'est un détail pour moi ce n'est pas indispensable! Voila pourquoi je ne voulais pas investir dans un super modèle.
Se que je lui demande (si déjà il fonctionne) c'est juste qu'il foute pas le bordel dans mon circuit électrique (consommateur de batterie, ou grille la bobine... )
Davis
Motos: dt 125
Messagede SEBLOB le 20 Avr 2014 23:31
Ben avec un compte tour de vieux DTR au moins t'avais pas de problème électrique à craindre, car à part l'éclairage du compte tour, le reste n'est pas électrique.
