DTRE Super motard
Re: DTRE Super motard
Messagede Tagz33 le 11 Mai 2014 13:27
ouai justement j'ai pas trouvé d'entretoise qui passe donc juste pour pouvoir fabriqué ma patte de déport j'ai mis sa en attendant mais bon ça passe pas trop.
Je n'aurais pas les bonnes entretoise selon toi en en fait ?
Tagz33
Motos: 125 DTRE / MT-07
Messagede Tagz33 le 11 Mai 2014 13:33
Et sinon tu va meuler l’entraîneur de quel côté ?
Tagz33
Messagede Tagz33 le 11 Mai 2014 17:17
Je suis complètement perdu.
J'ai mis de nouvelles photo avec l'entretoise de TDR mais rien à faire elle est beaucoup trop grosse.
Je me pose des questions mon entraîneur est-il bien mit ? Aurais-je acheter un mauvais entraîneur ?
Je ne sais plus trop quoi faire...
Tagz33
Messagede fanc16 le 11 Mai 2014 17:22
devant avec la fourche d'origine , j'avais meulé l'entraineur pour enlever un peu d'epaisseur ! sinon c'est chiant !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Tagz33 le 11 Mai 2014 17:24
Tu meule quel côté de l’entraîneur celui coté fourche ou côté jante ?
Sinon j'ai regardé le tuto de phiphi il a découpé l'entretoise, c'est une solution aussi en y réfléchissant.
Tagz33
Messagede fanc16 le 11 Mai 2014 17:28
:roll: forcement coté fourche sur l'entraineur , tu vois ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Tagz33 le 11 Mai 2014 17:32
à ouai en effet j'avais pas vu. J'ai pas de meuleuse donc je vais d'abord essayer le découpage ^^
Tagz33
Messagede fanc16 le 11 Mai 2014 17:33
un coup de peinture noire et cela se voit plus , il faut que les fourches restent bien parallèles !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Tagz33 le 11 Mai 2014 18:12
ah ouai d'accord tu as vraiment meuler au ras toi et avec la peinture on vois rien ^^
Tagz33
Messagede Tagz33 le 11 Mai 2014 18:38
Es ce que ça vous parait possible sinon de faire réduire la patte qui me gène en la meulant par exemple
celle sur la photo ci-dessous :
Sinon donc si j'ai bien compris c'est sa que je doit meuler quoi :
Tagz33
Messagede fanc16 le 11 Mai 2014 20:39
oui l'entraineur ! sinon ça ecarte trop les fourches . tu peux enlever environ 3 mm , voir plus, je ne m'en souviens plus car je n'ai plus ces roues , j''ai des sm de dtx maintenant . le teton tu peux le limer un peu pour que la roue passe . et aussi jouer avec des rondelles pour que les roulements ne soient pas bloqués . rogner gentiment en presentant a chaque fois . pas comme un bourrin .
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Tagz33 le 20 Mai 2014 19:03
Salut tout le monde !!
J'ai enfin eu ma patte de déport !!!
la voici
Sauf que j'ai commencé à tout installé et il se passe un truc étrange.
Mon disque est partiellement bloqué. Comme si mon disque était trop gros pour mes plaquettes.
J'ai aussi remarqué que plus je serrais mes vis celle à droite sur l'image plus mon disque ce bloque. Et je l'ai essayé en roulant c'est juste horrible c'est incontrôlable.
Merci d'avance pour votre aide.
Tagz33
Messagede fanc16 le 20 Mai 2014 19:46
il faut bien ajuster l'étrier par rapport au disque , bien paralléle ! j'y ai passé un peu de temps sur la mienne , il faut jouer avec des rondelles ! tu as mis des plaquettes neuves ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Tagz33 le 20 Mai 2014 20:19
Non c'est les anciennes plaquettes
Tagz33
Messagede fanc16 le 20 Mai 2014 21:17
c'est l'étrier qui va avec le disque tdr , ou ton étrier d'origine ? dtr d'apres la photo , il faut que les plaquettes se fassent au disque ; rodage !
fanc16
Motos: DTREX 2006
