cartouche ninja coincé
Messagede loul le 11 Mai 2014 12:52
Salut a tous, je voulais changer la laine de roche dans ma cartouche ninja cependant apres avoir fait sauter les 8 rivets et imbibé de wd40, rien ne bouge, c'est bien grippé et pas facile de serrer la sortie du tube de la cartouche dans l'eteau pacque un peu peur de le tordre quand meme ;-) si quelqun a cette cartouche et a une methode je suis preneur, je sais qu'elle sont réputé difficile à sortir mais là...
merci d'avance
loul
Motos: 125 tdr
Re: cartouche ninja coincé
Messagede Titine le 11 Mai 2014 13:08
En tapant au maillet en bois à droite à gauche de la sortie... :idea:
Messagede loul le 11 Mai 2014 13:17
salut titinne !
je visualise peut etre pas ce que tu veux dire, mais de cette maniere je vais l'enfoncer plutot que la retiré non ?
loul
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 11 Mai 2014 14:12
En tapant vers "l'extérieur" ...
Il n'y a aucun rebord où tu puisses taper?
Sinon, par système de crochet, que tu frappes vers l'extérieur :idea:
Messagede loul le 11 Mai 2014 16:22
C'est bon j'ai réussi ! Gauche droite gauche droite ;-) merci ! Sinon autour du tube mitraillette j'ai un genre de maille de fer comme pour gratter les casseroles et par dessus la laine de verre, faut remettre de la maille ou je peux remonter avec uniquement de la laine de verre ? D'ailleurs ça sert à quoi ?
Merci !!
loul
Motos: 125 tdr
Messagede Spocky35 le 11 Mai 2014 17:19
Tu parles du tube mitraillette. Il faut le remettre sinon la laine de roche n'est pas tenue et risque de boucher le conduit.
Messagede loul le 11 Mai 2014 17:45
Salut spocky ! Oui t'inquiète le tube je le remet :-) non en faite c'est bien une 1ère couche de paille de fer comme du spontex en rouleau qui fait le tour du tube mitraillette puis par dessus mes couches de laine de roche enroulé sur la paille de fer. J'ai de la laine de roche en stock alors je me demande s'y il faut que je la remette absolument cette couche de paille de fer. Si c'est le cas je remet la vieille c'est du fer ça s'use pas comme la laine de roche.
Je suis sur que ça s'appelle pas paille de fer mais autrement :-) mais le nom me reviens pas !
Merci à vous
loul
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 11 Mai 2014 18:15
Tu n'es pas obligé de remettre la laine d'acier.
Messagede Spocky35 le 11 Mai 2014 19:53
:oops: Mince, j'ai lu trop vite...
Messagede loul le 11 Mai 2014 20:22
...laine d'acier !! Merci Phiphi ! :-) bon c'est remonté et tout propre dedans ! Y'a rien à faire, niveau perfs entre la cartouche giannelli que j'ai pu essayer et ma ninja y'a pas photo : ninja !!! Du coup je monterais pas ma cartouche giannelli ( j'ai pu en essayer une y'a quelques jours seulement mais la mienne était déjà commandé et entre temps je l'ai reçu alors si jamais j'ai mis une annonce dans la section vente, elle est neuve :-)
Merci à vous, ça valait le coup d'essayer la différence entre ces deux cartouches en tous cas !
loul
Motos: 125 tdr
Messagede loul le 11 Mai 2014 21:05
une derniere question mais ca me taraude quand meme : vous avez un joint d'echappement vous sur les TDR ? moi non... normal ou pas, roulable ou pas ? ca ressemblerais a ca : http://www.125yamaha.com/product_info.p ... ng153rl3k3
loul
Motos: 125 tdr
Messagede Spoke78 le 11 Mai 2014 21:17
oui mais il reste souvent coincé sur le cylindre
Spoke78
Motos: TDR à poil
