bruit anormal 125dtr
Messagede remy74 le 13 Mai 2014 21:25
bonsoir a tous comme convenu je viens au nouvel pour ma 125 dtr qui avait un probleme de joint de culasse finalement je l ai deposee chez un concessionnaire Yamaha verdict forcement joint de culasse et jeu du piston dans le cylindre donc changement piston realesage de celui ci plus joints appropries juste que la ca va mis a part la facture mais depuis ce changement j ai remarque un bruit difficile a expliquer une espece de vibration avec bruit metalique je n ai sait pas si je suis tres clair
Yamaha me dit que c est normal mais je doute puisque avant il n y avait aucun bruit
alors je viens a vous et surtout a vos probabilites
merci d avance et bonne soiree a tous
remy74
Motos: 125 dtr
Re: bruit anormal 125dtr
Messagede adri1er le 13 Mai 2014 21:47
t as verifie l etat de ta valve?
sans la calamine(car il a du etre nettoyer j espere),il peu y avaoir du jeu maintenant......pour moi ca claquais a la reprise en bas regime,ou en mi regime constant...
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede remy74 le 13 Mai 2014 21:52
effectivement il m'a dit qu'il avait réglé la valve. donc a priori c'est normal pour toi?? est ce que je peux y faire quelque chose??
remy74
Motos: 125 dtr
Messagede Spocky35 le 13 Mai 2014 22:05
Tu peux essayer de confirmer ce diagnostic, avec le coup du "tournevis dans l'oreille". Le manche dans le pavillon et la pointe que tu promènes sur les différents endroits du moteur pou essayer de situer l'origine du bruit avec plus de précision. Ca marche bien, promis!
Si c'est bien la valve, le mieux est probablement d'être capable de l'ignorer un certain temps, le temps que la calamine qui va se former sur la valve atténue ce bruit. Et puis on s'y habitue, on l'entend moins, il ne gène plus...
Sinon, le remède est la réduction des jeux existants, mais tu dois rentrer alors dans de la "bricole". Ce tuto te permettra de mieux comprendre viewtopic.php?f=26&t=16099
Messagede remy74 le 15 Mai 2014 12:57
je viens de la redeposer pour ce fameux bruit j attend leur reponse avec impatience est ce que quelqu un peut me confirmer que ca ne vient d autre part dans le moteur je jete un coup d œil sur la net il y a tout et rien probleme segment cache a aiguille alors ca me gave on va chez yam pour etre tranquille et bizzarement il y a toujours un pb
merci
remy74
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 15 Mai 2014 16:36
La valve est la piste la plus logique, mais sans avoir entendu le bruit on ne peut rien dire de plus.
Messagede remy74 le 15 Mai 2014 17:43
salut oui c est vrai pas facile je viens d avoir Yamaha au telephone il prefere redemonter (chef ateleier)
a faire a suivre
merci pour vos reponses
remy74
Motos: 125 dtr
Messagede remy74 le 16 Mai 2014 20:43
bonsoir a tous 125 recupetree et tout est rentre dans l ordre plus de bruit a priori probleme de cage a aiguille maintenant je passe au rodage Yamaha me prescrit de faire le rodage a 4000 4500 tours pendant environ 1 reservoir complet
quand pensez vous????
sur ce bon week end ensoleile a tous
remy74
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 16 Mai 2014 23:58
:shock: Et après ton plein à 4000/4500 c'est à fini ?
Car si tu passes plein gaz des le second plein ça va serrer direct.
Messagede remy74 le 17 Mai 2014 6:37
salut phiphi alors selon toi quel est la meilleur methode pour faire un bon rodage et d avoir un moteur sain apres celui ci
remy74
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 17 Mai 2014 8:44
Un rodage se fait avec une prise de tours progressive.
Les premiers kms sont bas dans les tours, puis on augmente progressivement le rythme.
Messagede remy74 le 17 Mai 2014 9:47
merci pour ta reponse bien entendu je vais faire ca progressivement pour etre bien sur d effectuer un bon rodage pour le rodage je reste toujours a vec extralub semi synthese?????
bon week end a toi
remy74
Motos: 125 dtr
Messagede fanc16 le 17 Mai 2014 11:20
oui .
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Spocky35 le 17 Mai 2014 11:50
remy74 a écrit: extralub semi synthese
Tu peux d'ailleurs en mettre "un bouchon" ou deux dans ton réservoir d'essence, pour augmenter le graissage le temps du rodage.
Un plein sans trop dépasser 6000, un autre sans trop dépasser 8000, et un troisième où tu augmentes le régime de pointe sur de courtes durées ( 3/4 s à 9000 en retombant à 8000 ensuite, puis 3/4 s à 9500 , puis quelques pointe à 10000 ... ). En procédant comme ça, tu es sur d'y aller "gentiment"
-o-
Messagede remy74 le 17 Mai 2014 17:09
merci j en prend bonne note :D :D :D :D :D :D
remy74
Motos: 125 dtr
