Kick bloqué sur 2RL
Kick bloqué sur 2RL
Messagede aermach le 19 Mai 2014 3:39
Il a 52Mkm, deuxième main.
C'est le beauf qui l'a acheté en 88 à 10Mkm, et l'a gardé depuis.
Elle a été abandonnée une dizaine d'années, mais très bien entretenue avant!
Mais il ne s'en sert plus, il l'a au fiston!
Le dernier realésage à 10Mkm, l'allumage pareil!
Bon... Il y a du taf pour la remettre en état...
J'aimerai bien savoir si elle tourne, mais le kick est bloqué...
Il y aurait-il quelqu'un qui saurait me donner les causes possible de ce bins'?
Il y aurait des rmt 72 qui trainent en pdf dans le coin?
Merci!
aermach
Motos: 50 dt, 125 tzr,850 le mans, 1000 calif II, R1100S
Re: Kick bloqué sur 2RL
Messagede phifi le 19 Mai 2014 11:07
Comme elle a été "abandonnée" depuis une dizaine d'années il ne faut pas se poser de questions: démontage complet du moteur, changement roulements, joints spis, ...
Tu trouveras un lien pour la rmt dans "les indispensables de la base de connaissance".
Messagede aermach le 19 Mai 2014 15:17
Merci Phifi
Quand je dis abandonnée, j'ai peut-être un peu exagéré.
Le gros souci, c'est qu'elle a été mal stockée qlqs années...
C'était sa première moto, qu'il s'est payé à 16 balais avec ses petits boulots d'été et sa tirelire. Il l'a gardé 26 ans!
Il s'en est servi un bonne dizaine, puis beaucoup moins, mais il la démarrait régulièrement!
Le but pour lui était de la restaurer avec et pour son fils, mais, à la troisième fille, il a filé à son neveu, mon fiston :wink:
Donc, je vais tenter de la restaurer avec le minot, mais avant de me lancer, j'aimerai bien l'entendre tourner!
Il n'est même pas question de rouler avec, rien qu'en jetant un oeil vite fait sur l'engin, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'écrou sur l'axe de la roue avant :shock:
aermach
Messagede aermach le 19 Mai 2014 17:49
Ma naïveté me perdra un jour...
Je crois savoir pourquoi le kick est bloqué...
Le moteur est bloqué :|
Bon... Ben je vais démonter avant de savoir si elle tourne :fume:
Il faut la sauver cette petite! :)
aermach
Messagede Rony le 19 Mai 2014 21:02
:lol: Normal... il y en a pas d'origine.
Messagede aermach le 19 Mai 2014 21:23
Ça commence bien! :lol:
aermach
Messagede aermach le 21 Mai 2014 0:35
J'ai un pote qui me propose un moteur de dt en attendant de refaire le tzr.
Quelqu'un sait si ce montage peut se faire?
Je n'ai pas l'année du dt... Bien sûr...
Merci!
aermach
Messagede yanidimani le 21 Mai 2014 4:05
Salut Aeromach
Pense que le cylindre est en fonte sur cette tzr et un segment ça rouille aussi. Donc ça se colle :wink:
Si tu démontes le pot tu seras fixé
En tout cas pas de marteau [-X
Messagede aermach le 21 Mai 2014 12:57
Je vais essayer de démonter avant ce W-E!
aermach
Messagede Rony le 21 Mai 2014 18:08
Hello, le moteur de dtr ne passe pas sur une 2RL, uniquement un 4FL. :wink:
Messagede hugoain le 21 Mai 2014 18:30
tu est sur rony :-k
aprés j'ai pas vraiment compris le sens de ta réponse :!:
si tu a voulu dire qu'un moteur de dtr se monte uniquement sur le 4fl mais pas sur le 2rl la ok
Messagede Rony le 21 Mai 2014 19:00
Oui c'est bien ça, j'avais compris que aermach voulait monter un moteur de dtr a la place de celui du TZR en attendant.
Messagede aermach le 21 Mai 2014 19:13
Oui, c'est ça!
Un pote me propose un moteur de dt, et il n'a pas l'année...
On laisse tomber le dt quoi...
Savez-vous si on peut mettre un autre mixeur dans ce cadre?
Le but est quand même de refaire le moteur d'origine, mais allez expliquer ça à un mome de 17 balais qui a la bave aux lèvres :lol:
Je suis entrain de vois aussi pour en acheter une pour pièces... J'ai deux pistes en cours, mais j'y crois pas trop...
Et puis je chercherai presque un pitit tdr, pour me rappeler ma folle jeunesse...
Merci de vos réponses! :bierre:
aermach
Messagede hugoain le 21 Mai 2014 19:37
a mon avis il y a du boulot sur se tzr :?
déja le carbu probable que l'essence a sécher dedans , le haut moteur déja démonte la bougie balance du décrippant dans le cylindre une bonne dose attend quelque heure voir jour .
ceci dit il y a de grande chance serré méme si rouillé tu va pas échapper au réalésage +piston la rouille enléve de la matiere
jeu trop important ensuite
donc surement réalésage piston cage a aiguille pochette de joint le tout env 200 euro + les spy de vilo
Messagede Brun's Anjou le 22 Mai 2014 11:55
Ah ça me rappelle ma jeunesse cette tzr, javais la même de la même couleur :mrgreen: elle est bien conserver je trouve esthétiquement! :wink:
pour le moteur, je dirais comme les autres, démontage du moteur, il doit être grippé :(
bon courage, mais je trouve quelle en vaut le coup :wink:
Québec, je me souviens
Brun's Anjou
Motos: DT125R
