puissance dt125r?
Re: puissance dt125r?
Messagede fdr1000 le 23 Mai 2014 18:14
Comment je peux faire alors? mettre mon gicleur de 220? Et je laisse le gicleur d'air d'origine? Et pour le filtre a air je perse la boite a votre avis? Merci désolé pour toutes ces questions :mrgreen:
Je vote pour la balade Y2S dans le pilat!
fdr1000
Motos: dt125r
Messagede Titine le 23 Mai 2014 18:22
Ben on ne peut pas savoir...
Mettre ton 220 et un venturi au manchon de la BAA :idea:
Parce que quand même, en pignon de 15 au lieu du 16 d'origine, elle devrait encore grimper dans les tours en 6 :?
Messagede fdr1000 le 23 Mai 2014 18:33
Un venturi? Un powernow?
fdr1000
Motos: dt125r
Messagede x125dt le 23 Mai 2014 19:05
240 et twi n air elle prend les 12 000 sans probleme mais a 12000 on diré une mitraillette ^^
x125dt
Motos: a pied
Messagede phifi le 23 Mai 2014 20:30
On parle de tours en charge et efficaces !!
12000 en fond de 6 constant et sans faiblir c'est de la science fiction.
Même sur un rapport intermédiaire ça ne sert pas à grand chose de dépasser 11000 tours, ça "mouline" et ça fait hurler le moteur sans donner grand chose de mieux.
Messagede x125dt le 23 Mai 2014 20:48
oui 12000 au point mort sinon 11500 jusque en 5 mais de 11000 a 11400 sa rame beaucoup
x125dt
Motos: a pied
Messagede fdr1000 le 24 Mai 2014 11:13
Quelle est la différence entre un twin air etun filtre a air normal?
fdr1000
Motos: dt125r
Messagede fanc16 le 24 Mai 2014 12:10
le prix !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede x125dt le 24 Mai 2014 18:35
twin air 18 e
et il est plus fin que l origine donc plus d air (moins de filtration aussi ) donc si tu roule que dans la poussière..
x125dt
Motos: a pied
Messagede phifi le 24 Mai 2014 21:30
Le twin air ne filtre pas moins, car la mousse intérieure est plus dense.
Messagede SEBLOB le 25 Mai 2014 1:07
C'est déja le cas sur le filtre d'origine d'ètre composé de deux mousses de porosité différente :wink: .
Messagede fdr1000 le 26 Mai 2014 19:23
Voila j'ai mis mon gicleur de 220 a la place du 210, maintenant j'arrive a passer la 6 a 100km.h-1 au lieu de 90.
Mais la 6 ne monte qu'a 110, c'est vraiment bizarre cette histoire...
fdr1000
Motos: dt125r
