regime moteur eleve
regime moteur eleve
Messagede remy74 le 29 Mai 2014 9:21
bonjour
est ce normak d avoir un ralenti qui s eleve a 4000tours au starter?????????????
bon pont de l ascension a tous
remy74
Motos: 125 dtr
Re: regime moteur eleve
Messagede rems13 le 29 Mai 2014 10:06
non ce n'est pas normal. Vérifie ton réglage de vis de richesse et ton réglage de ralenti.
Sinon peut-être une prise d'air.
Sinon après quand la moto est chaude le ralenti est normal ?
Après après avoir roulé, à l’arrêt le ralenti remonte au delà de 2000 trs ?
rems13
Messagede remy74 le 29 Mai 2014 10:21
non la moto reste a 4000 starter enclenclee moteur froid
et bizaremment au bout de quelques minutes revient a 2000 tours et le ralenti me semble correct
je t explique la moteur est en plein rodage ceci explique peut etre cela!!!!!!!!!!!!!!!!
remy74
Motos: 125 dtr
Messagede diabolo38 le 29 Mai 2014 14:24
si ton ralenti a chaud et a 2000 c'est déja bcp trop et ca peu expliqué les 4000 au starter
c'est plutot 1500 tr/min qu'on met d'habitude et ca donne dans les 2500-3000 au starter a froid
Messagede SEBLOB le 29 Mai 2014 14:34
Une foi le starter enlevé, il est à combien le ralenti ?
Messagede remy74 le 29 Mai 2014 15:55
Salut seblob au ralenti un ptit peu en dessous de 2000 je l interroge en plus elle sort du convessuonnaite À+
remy74
Motos: 125 dtr
Messagede remy74 le 29 Mai 2014 16:07
Est ce que tu peux régler la vis de ralenti sans toucher à la vis de richesse bon fin de journee
remy74
Motos: 125 dtr
Messagede diabolo38 le 29 Mai 2014 18:51
2000 c'est un peu haut et tu peux deserrer la vis de ralenti sans probleme
Si un reglage de richesse est necessaire c'est independant de ton ralentit
d'aileurs on monte le regime de ralentie pour ce rglage
[video]http://www.dailymotion.com/video/x1tgof_reglage-vis-d-air_news[/video]
Messagede remy74 le 29 Mai 2014 18:56
merci beaucoup a toi super :D :D :D :D :D :D :D
remy74
Motos: 125 dtr
