Dtr malade
Dtr malade
Messagede tonymx le 02 Juin 2014 7:02
Bonjour
Alors voila j'ai un petit problème avec ma dtr elle roulait très bien quand elle c'est mis à brouter puis elle à caller, j'ai essayer de la redémarrer, elle tenait pas le ralentit et quand accélérait il y avait des explosions dans le pot, je change la bougie elle repart nickel sauf que 500 mètres plus tard elle a des gros trous de plus en plus fréquent puis elle calle et redémarre plus.
bref je la laisse reposer un week end je la redémarre nickel elle tenait le ralentit je pars j’accélère franchement et puis rebelote des gros trous jusqu'a qu'elle cale.
Des idées ?
Merci d'avance.
tonymx
Motos: 125 dtr
Re: Dtr malade
Messagede seb125TDR le 02 Juin 2014 9:01
Piston HS
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Re: Dtr malade
Messagede tonymx le 02 Juin 2014 11:31
Je pense pas que c'est le piston car la panne est apparue d'un coup et la moto n'avait pas de perte de puissance juste avant.
tonymx
Motos: 125 dtr
Re: Dtr malade
Messagede SEBLOB le 02 Juin 2014 12:03
Enfin généralement un piston HS, le moto marchait trés bien juste avant que le piston en rende l’âme.
Mais bon, faudrait peut ètre démonter le bougie et le nettoyer si besoin, démonter le carbu et le nettoyer, voir le filtre à air, regarder la tronche du piston par la sortie échappement, etc etc.
Re: Dtr malade
Messagede phifi le 02 Juin 2014 14:23
Vu comme le problème est décrit, ça fait vraiment penser à un piston mort.
Re: Dtr malade
Messagede tonymx le 02 Juin 2014 17:24
je vais tout réviser ce week end la bougie est neuve donc sa ne vient pas de la peut être un problème d'essence,j'avais regardé le piston récemment et il l'a rien un piston mort sa se sent niveau puissance je pensais plutot à la bobine d'allumage qui est morte et des quelle chauffe sa marche plus
A voir .... :fight:
tonymx
Motos: 125 dtr
Re: Dtr malade
Messagede SEBLOB le 02 Juin 2014 18:05
Non mais tu as le cas du piton usé, et tu as le cas du piston qui allait parfaitement bien (qui peut même ètre neuf) et qui subitement fait une amorce de serrage voir un serrage.
Tu as mis quoi comme bougie?
Re: Dtr malade
Messagede TOMTOM le 02 Juin 2014 20:56
combien de borne? demonte le pot et mate le piston, un ergot qui se barre et le segment qui se prend dans les lumieres c'est la maladie des pistons d'origine.... si c'est pas ça on cherchera ailleurs :idea:
Re: Dtr malade
Messagede tonymx le 03 Juin 2014 18:43
j'ai une Br9 la moto a 17 000 mais le moteur semble avoir été refait ( trace de réalésage ) je vais regarder tout sa .
en espérant que sa ne soit pas sa ^^
tonymx
Motos: 125 dtr
Re: Dtr malade
Messagede tonymx le 09 Juin 2014 21:04
bonsoir
après un nettoyage carbu il s'avère que c'était le conduit de la vis de richesse qui était bouché -o-
plus de peur que de mal ^^
tonymx
Motos: 125 dtr
