DTX ne démarre plus et roue bloquée...
Messagede LoicLesne le 02 Juin 2014 14:41
Hello,
étant parti en balade ce WE j'ai eu la désagréable de ne pas pouvoir redémarrer...
A l'aller tout s'est très bien passé, aucun problème elle roulait nikel (je ne l'avais même pas maltraitée) et impossible de la redémarrer ensuite une fois qu'elle était froide (et elle ne toussote même pas). Et en essayant de pousser en première, la roue arrière refuse de tourner, elle est complètement bloquée...
Je suppose que j'ai complètement serré là non?
Merci pour votre aide :cry:
je suis débridé, ligne DEP, GP 240 et GR 22.5 (donc je suis bien riche)
LoicLesne
Motos: dtx
Re: DTX nbe démarre plus et troue bloquée...
Messagede phifi le 02 Juin 2014 15:54
En première je doute que la roue arrière puisse tourner facilement en poussant...
Re: DTX ne démarre plus et roue bloquée...
Messagede LoicLesne le 02 Juin 2014 16:19
bah il faut mettre un peu de force mais on peut pousser la moto en première. Là si je pousse la roue arrière reste bloquée et dérape sur le sol...
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede phifi le 02 Juin 2014 17:49
Le sens de ma réponse précédente était surtout de te faire comprendre qu'il serait bien d'essayer sur un autre rapport, ...même si ton diagnostic semble bon.
Messagede SEBLOB le 02 Juin 2014 18:00
A te lire, tu te sert de la moto et tout va bien, tu coupe le moteur et au moment de t'en resservir le moteur serait serré :shock:
A+ .
Messagede FLO82 le 02 Juin 2014 19:16
si tu veux demarrer a la poussette, c'est quasi impossible en première. essaie en 2 tu verras ca iras mieux.
125 TDR 98
FLO82
Messagede TOMTOM le 02 Juin 2014 20:54
j'ais pas bien compris.... au demarreur ca tourne ou pas ?
Messagede LoicLesne le 03 Juin 2014 17:55
bon j'ai essayé de pousser en seconde et effectivement la roue arrière arrive à tourner, ensuite en redescendant en première ça retourne également donc c'est peut-être pas serré.
Par contre, lorsque je tente de démarré, il ne se passe rien, le moteur ne ronronne pas comme si le démarreur ne faisait pas son boulot...
j'ai checké la bougie et la batterie, tout est OK
c'est quand même bizarre que d'un coup le démarreur puisse lacher non?
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede phifi le 03 Juin 2014 17:57
Et en enlevant la bougie, le démarreur arrive à faire tourner le moteur ?
Messagede LoicLesne le 03 Juin 2014 18:04
je vais essayer ça
c'est le cas n°2 dans cette vidéo, c'est le même symptôme
https://www.youtube.com/watch?v=4F41OIcfvOM
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede LoicLesne le 03 Juin 2014 18:05
en enlevant complètement la bougie ou juste en la débranchant?
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede phifi le 03 Juin 2014 18:14
Complétement car en la débranchant ça ne changera rien.
Messagede LoicLesne le 03 Juin 2014 18:41
bon j'ai complètement retiré la bougie et ça ne change rien, le démarreur ne lance rien, il y a juste un "clac" quand je met le contact comme sur le cas 2 de la vidéo
LoicLesne
Motos: dtx
Messagede phifi le 03 Juin 2014 23:13
Ok, et toujours sans la bougie le moteur doit tourner facilement en poussant la moto même en première...
Donc normalement elle doit démarrer en la poussant.
Pour le démarreur la première des choses et d'essayer ceci viewtopic.php?f=26&t=12177 , puis si ça ne fonctionne pas il faut le tester en le branchant en direct sur la batterie: si il tourne c'est que le relais est mort.
Messagede ludovic91700 le 04 Juin 2014 7:21
des fois quand il y a juste le clak ça peut venir d'une batterie trop faible, sinon branche le en direct tu vera bien si il tourne
ludovic91700
Motos: dt 125
