WARNING POUR TDR ???
Messagede FRED07310 le 07 Juin 2014 17:13
tout et dans le titre ...
est il possible et si oui comment faire en sorte d'avoir un allumage type warning sur une TDR ???
FRED07310
Re: WARNING POUR TDR ???
Messagede seb125TDR le 07 Juin 2014 20:49
Le sujet à déjà été traité plusieurs fois, il faut chercher un peu sur le forum
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede FRED07310 le 08 Juin 2014 10:44
Oui merci j'ai vu mais je n'arrive pas a trouver sur le forum quelque chose de concret c'est pour cela que e me suis permis de lancer ce topic
Merci de votre compréhension ...
FRED07310
Messagede FRED07310 le 08 Juin 2014 10:52
finalement j'ai trouvé cela :
quelqu'un a t'il essayé ?
FRED07310
Messagede Spocky35 le 08 Juin 2014 11:09
C'est trop petit!
Messagede FRED07310 le 08 Juin 2014 13:50
Il faut cliquer sur le lien sous la photo
FRED07310
Messagede Spocky35 le 08 Juin 2014 15:44
Le lien aussi était petit!
Je me demande si il n'y avait pas une question sur la capacité de la centrale à faire fonctionner en même temps les 4 ampoules (puisque, si mes souvenirs sont bons, ça repose sur la dilatation d'une lame de métal sous l'action de l'intensité du courant qui la traverse).
Messagede FRED07310 le 08 Juin 2014 17:57
Je pense utiliser se principe de fonctionnement avec une centrale clignotant 12 V de voiture et un fusible a part de la moto le tout bien fait comme il se doit
FRED07310
Messagede diabolo38 le 08 Juin 2014 22:00
spooky a raison avec une centrale d'origine (qui depend de la puissance des ampoule) ca ciglotera pas top comme il faut ;)
avec une centrale adaptable 1-100W dispo chez tout motociste ca devrais marcher par contre sans souci
le montage me parais bien compliqué par contre
il y a moyen de faire bcp mais bcp plus simple avec un simple inverseur (inter) double
cette inter quand mis sur "on" bypass le circuit de selection D/G/Off d'origine (quelque soit sont etat) est active les deux branche D+G direct vers la masse (la centrale est de base sur le +12v sur TDR)
Messagede diabolo38 le 09 Juin 2014 8:55
shémas fidel au montage tdr 5ae avec les code couleur yam
les fie sont
    centrale (BrW brun Blanc)
    Cligno ch1 (Ch Marron)
    Cligno ch2 (Dg Dark Green Vert foncé)
Ils se trouvent tous sur le gros connecteur 9 point commodo et le tableau de bord
cf shlémas 5ae
Messagede phifi le 09 Juin 2014 18:56
Le premier lien des "articles en relation" juste en dessous explique tout.
phifi a écrit::wink: On va faire au plus simple...
:arrow: Tu te procure un interrupteur comme celui ci pour que ça soit plus esthétique.
http://www.cnjy-led.fr/product.php?id_product=403
:arrow: Tu repères les fils de tes clignos avant.
Sur un coté tu as: 1 marron et 1 noir.
Sur l'autre coté tu as: 1 vert foncé et 1 noir.
Tu repiques un fil sur le fil marron que tu branche à une borne de l'interrupteur.
Tu repique un fil sur le fil vert foncé que tu branche à l'autre borne de l'interrupteur.
:arrow: En actionnant d'abord l'interrupteur, puis en mettant la commande des clignos en route (peu importe le coté), les warnings s'allumeront.
Messagede FRED07310 le 10 Juin 2014 11:04
Merci a vous tous ..
Que ferait on sans ce forum ...
J'ai bien tout décortiqué donc étape 1 met a la centrale d'origine qui ne supporte pas "forcement" les branchement des 4 ampoules ...
Etapes 2 installer le petit bouton et faire les modifs en changeant probablement la centrale ...
Voir remplacer les ampoules d'origine par des ampoules à led et faire effectivement un pont d'alim entre les fils des clignotants ...`
Cela m'oriente maintenant .. car je souhaite garder Ma TDR le plus possible près de l'origine donc pas de cabanement de feux .. mais pourquoi pas les ampoules effectivement ..
Les clignotants a l'avant ont des cosses donc un moyen simple de modification avec une possibilité de remettre tout a l'origine sans soucis ..
MERCI MERCI MERCI ...
-o- -o- -o-
FRED07310
Messagede phifi le 10 Juin 2014 17:46
Essaie avec la centrale d'origine avant d'en acheter une autre.
Messagede joelzender le 02 Aoû 2015 23:10
bonjour je me permet de déterrer se sujet je viens d’essayer le système des warning sur une TDR première mise en circulation le 12/1997 (une 5Ae) mais rien n'y fait je précise que je n'ai pas changé la central d’origine et qu'elle bloque comme un ressort et que rien ne s’allume donc faut il que je change de central et ci c'est le cas auriez vous une référence ou un modèle pour que je l'achète merci de votre réponse :roll: :roll:
joelzender
joelzender
Messagede levry le 02 Aoû 2015 23:49
regarde ce post :
viewtopic.php?f=18&t=20500&p=313547&hilit=warning+tdr#p313547
tu as vue j'ai utilise 2 vieux central et ça n'a pas dure long temps et finalement j'ai achete un neuf et ça fonctionne ,
voici ce qui est marqué sur le central : - 21w x 2 + 3,4w
- 23w x 2 + 3,4w
ça coute environ 15€ chez le mecano juste que avec celui çi la frequence de clignotement augmente avec la monté du compte tour , à 10000-11000tr ça clignote bien 3-4 fois plus vite :fume: bon ça ne me gene pas specialement mais j'ai commande encore un autre et je viens de le recevoir c'est celui çi :
http://www.ebay.fr/itm/361328122468?_tr ... EBIDX%3AIT
ça ne coute presque rien et on peut regler la frequence de clignotement c'est assez sympas , ça fait seulement quelque jours que je l'ai monté et ça l'air de fonctionner correctement à voir dans le temps .
levry
Motos: tdr 1993
