Neiman position off: moto s'étein pas.
Messagede ben--29 le 11 Juin 2014 23:06
Bonsoir,
En ce moment la moto est totalement démonté, mais lorsqu'elle était monté, lorsque je m'étais le contact, le circuit elec était bien alimenté (bruit valve et voyant), démarrage nickel, sauf que lorsque je met le neiman sur off, la moto tourne toujours mais l'élec n'est plus alimenté (valve), je suis donc obligé de l’éteindre au coupe circuit.
Et neiman sur off, la moto démarre quand même...
D’où pourrait venir le problème? j'ai commandé un autre neiman parce que la clé du mien déconne.
Mais je pense plutôt a un problème électrique que du neiman.
Sur quoi agit le neiman en position off pour éteindre le moteur, cdi?
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Re: Neiman position off: moto s'étein pas.
Messagede diabolo38 le 12 Juin 2014 7:09
il y a sur le neiman un fil "noir/blanc" c'est lui le coupable
quand tu met la clé sur off ca doit le relier a la masse (testable)
donc soit il est coupé soit il est mal connecter au reste soit le faisecau est trafiqué
soit c'est en interne et la te reste qu'a changé le neinam
Messagede ben--29 le 12 Juin 2014 9:40
D'accord je vériferai ce fameux fil noir/blanc quand je remonterais la moto.
Le truc c'est que le faisceau a déja était modifié/réparé, mais a part ce problème de ON/OFF avec le neiman aucun soucis (cligno, etc marche..).
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Messagede diabolo38 le 12 Juin 2014 22:33
regarde si tu trouve ce fil qui est sur un cosse séparé au niveau du neiman
tu aura un début de réponse
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
