tzr 125 sp 4dl050118
Re: tzr 125 sp 4dl050118
Messagede phifi le 26 Juin 2014 15:33
:lol: Tuning le filtre !!
Messagede Dan57 le 26 Juin 2014 16:02
:shock: ah ouais, le filtre c est .... :-k il y a un nom pour ca ? :lol:
ça m étonne quand meme de toi Hugo, que tu as roulé avec ça [-X
:wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede hugoain le 26 Juin 2014 17:18
en fait j'y avait pas fait gaffe :oops:
il était tout noir ces au lavage que j'ai vu
Messagede hugoain le 27 Juin 2014 6:12
j'ai un peu rouler ce matin :!:
il doit y avoir un soucis , mais ou je sait pas :? a 6500 en 5éme 90 elle a du mal
vous pouvez admirer la magie italienne le bouchon pour controler l'avance faut démonter le carter pour le sortir
le cadre géne d'ailleur méme pas sur que l'on puisse voir vu l'angle de vision :!:
EDIT :mrgreen:
en démontant le support starter robinet d'essence ainsi que le vase d'expension j'ai pu controler
l'avance et conforme on a bien le repére au ralenti se décale environ 10mm vers l'avant plein régime
Messagede OldTimer le 28 Aoû 2014 21:08
Hej hej Hugo :mrgreen:
Vu le look du filtre qui ressemble a de la laine de verre d'isolation...
Maintenant que le carbu respire, revoir les reglages de Gr et Gp, aiguille, pis ci par ammusement un bout n'est pas parti Dans les clapets :fume:
Pis kestufou sous 6.500 .. Pas fait pour ca un TZR rital Sp :mrgreen:
Circuit de ralenti boucher, carb au fraise, Gp trop gros pour compenser le soucis du Gr ..
Ou juste grave troop riche en Gr et Gp :fume:
Messagede hugoain le 26 Sep 2014 10:36
pfffffffffff mon pauvre old :)
méme pas envie de rouler avec , sa vibre !!!
on n'a vaiment pas l'impression que cela peu marcher rien dans le sac ou presque , elle est certe trop riche bougie noire .
on verra a changer le gicleur elle a le 170 d'orrigine
Messagede OldTimer le 30 Oct 2014 21:01
Juste pour te faire rire Hugo, tu sais la Sachs de la ballade ?
Oui, le truc bleu avec kitusaisdessus :mrgreen:
Pas toucher depuis le retour, hier coup de blues car l'hiver arrivve, me dis.. Bacher, ranger.. Non.
Fuel on, ok,ca degeule du carbu, contact, rien car la baterie est comme ypvvs ..deconnecter comme
Un coup de kick lent pour chasser, un coup franc et breeeeetttttty!.....!.
Il n'y a clairementt plus de laine dans le silencieux... Vu la tête des vosins :
Le ooint commun avec ton TzrSp ? Comme toi.. Suis bon pour tout demonter :mrgreen:
Sinon tu passes quand faire une visite sur la région parisienne ?
Messagede hugoain le 12 Oct 2020 7:52
bonjour
j'ai acheter des lame de clapet d'yz 2006/2007 ce sont les méme .
une serie de gicleur
et une ligne jolymoto
car je soupsonne un bridage de la ligne d'origine suite au bridage des 125 en 1996 en italie car elle se comporte come une bridé
peut étre un rappel en concesion
Messagede BRIO le 12 Oct 2020 10:17
Salut Hugo.
Ben ça devrait lui faire du bien...
Messagede hugoain le 12 Oct 2020 10:41
j'espére
sinon aprés j'abondonne
reste a faire faire un joint d'echapement plus dispo
https://www.aprotec.fr/produit/joints/
Messagede Rony le 15 Juin 2021 18:51
Salut, alors des news ? Et cette SP alors ?
Messagede hugoain le 16 Juil 2023 5:38
je m'en occupe un peu pas facile de trouver des bricole joint torique échap 9321042001 trouver au japon j'ai commander des durite sur amaz de la peinture pour la ligne jollymoto
en tout cas il bricoler le tube de fuite + court
https://www.youtube.com/watch?v=NGcXASCryp4&t=15s
je galére un peu sur les frein faut que je rachéte des clé on ma quasi tout volé :x
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2023 14:27
'tain, le nombre de fois où j'ai maudit la DTR de ne pas avoir une belle bride à ressorts... C'est TELLEMENT plus pratique...
Messagede hugoain le 17 Juil 2023 4:09
lui il se gratte pas mal pour un joint a 4 euro surtout les frais de port
https://www.befr.ebay.be/itm/185823383142?_trkparms=amc
Messagede hugoain le 22 Juil 2023 1:15
Retourner vers Les TZR
