trop pleins arrete pas de coule sur 125 dtr de 2000
Messagede boust le 13 Juil 2014 9:17
Bonjour voila mon problème ma 125 dtr de 2000 le trop pleins arrête pas de coule sa peut venir flotteur qui bloque ou de quoi
pourtant je les démonté plusieurs fois voudrais savoir de quoi sa vient merci de votre réponse
boust
Motos: yamaha 125 dt
Re: trop pleins arrete pas de coule sur 125 dtr de 2000
Messagede PHILARTIS le 13 Juil 2014 9:33
Sur cette photo tu peux voir les choses à vérifier.
- le bout conique en caoutchouc du pointeau peut être abimé (a remplacer dans ce cas).
- le joint torique peut être cassé (a remplacer - le cas échéant, Phifi préconise de faire quelques tours de téflon pour "colmater" la fuite).
Messagede maudio974 le 13 Juil 2014 9:35
j'ai eu le même problème que toi dernièrement , cela peut venir des flotteurs il doive être réglé a la hauteur de 16/17 mm carburateur retourné. (voir 18mm) si cela fuit encore !
Mais en générale cela provient du pointeau et de son puits ou se trouve un joint . Donc il faut mieux le changer !
http://yambits.co.uk/dt125r-carb-float-valve-p-28732.html
http://www.ebay.fr/itm/Pointeau-Sitz-FVA-203-Yamaha-DT-125-Pointeau-M-Sitz-Kpl-/131212585448?hash=item1e8ce129e8&pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces
Certain y rajoute du teflon pour dépanné , mais le mieux et de le changé .après il te reste la hauteur des flotteurs a réglé !
a y etre change aussi ton joint de cuve
http://yambits.co.uk/dt125r-carb-float-bowl-ring-p-45232.html
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede boust le 13 Juil 2014 9:46
merci de votre réponse rapide je vais démonté sa merci encore
boust
